土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框结构上部砌体受压验算,很多墙体不满足要求,基本都是门垛窗垛,如何解决呢
发布于:2022-08-22 16:37:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
image.png砌块MU10,砂浆M5
  • 倔强但理性
    这个问题解决了吗?
    2023-05-24 15:17:24
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构直接加固与间接加固该怎么选?
 砌体结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法。 (一)适用于砌体结构的直接加固方法一般为: 1、钢筋混凝土外加层加固法该法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
