土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁扭转计算方法详解
钢梁扭转计算方法详解
发布于:2022-08-22 15:12:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 我们知道,结构构件的宏观受力可分为:拉压、剪、弯和扭。通常情况下,拉压、弯产生正应力;剪和扭产生剪切应力(可能吧?)。但要注意:扭矩作用下的应力计算,其实远比我们想象中要复杂。
钢梁扭转的计算,正式版的《钢结构设计规范》一直没给出过实用计算公式。新版钢结构规范征求意见稿倒是曾给出过公式,具体如下:
图片[1]-钢梁扭转计算方法详解-筑楼人
图片[2]-钢梁扭转计算方法详解-筑楼人
但你如果真拿这个公式去算,会发现困难重重。看看这几个参数吧,双力矩、主扇形坐标、扇形惯性矩、约束扭转力矩和自由扭转力矩,扇形静矩,会不会望而生畏?
我工作第二年的时候,领导曾给我布置了一个任务,即“工字钢梁抗扭计算”,同时告诉我,公式就在征求意见稿上。
看起来很简单,照着公式算嘛。但为了找到这几个参数的表达式,我可费了一番周折。
幸运的是,这个问题有理论解。我给出了一份完整的算例,这个问题也相应地告一段落。
但在后面工作过程中,经常有同事/朋友遇到相同的问题。我索性把这份算例放到网上,并留下了联系方式,希望大家可以共同交流。
你现在在百度文库中搜索“工字型钢梁抗扭计算”,依然可以看到这份资料。到目前为止,这份(苦涩的)资料阅读量已接近7k。可见,结构师朋友苦钢梁扭转计算久矣。
这份资料发布之后,有不少陌生朋友加我QQ,希望获得更多的参考资料。这次,我索性把所有的参考资料都打包,包括Excel计算表格,放到微信公众号(JIE构生活)学习资料里面,供感兴趣的朋友获取。(在该公众号主页回复:学习资料)
越过了这座小山,另一座巍峨的大山矗立在眼前。 矩形管的抗扭怎么计算呢?
对于等直非圆杆,其横截面在杆扭转变形后将发生翘曲而不再保持平面。这意味着,我们最熟悉的平截面假定,彻底失灵。
图片[3]-钢梁扭转计算方法详解-筑楼人
说到等直非圆杆的扭转,我们有必要再理解一下自由扭转和约束扭转。不然总是有人叫嚣,扭转只会产生剪应力。
自由扭转(纯扭转):等直杆在两端受外力偶作用,且端部可以自由翘曲,此时杆件所受的扭转就是自由扭转。由于相邻两横截面的翘曲程度完全相同,横截面上只有切应力而没有正应力。约束扭转:杆的两端受到约束而不能自由翘曲。此时,相邻两横截面的翘曲程度不同,将在横截面中引起附加的正应力。
由约束扭转所引起的附加正应力,在一般实体截面杆中通常均很小,可略去不计。但在薄壁杆件中,这一附加正应力则成为不能忽略的量。
为何钢筋混凝土梁可以给出扭转计算公式,而钢梁却不能?上面这两句话是否能解开你的疑惑?注意,在我给出的工字钢梁抗扭算例中,支座位置,正应力是剪应力的17倍!
曾经有一段时间,我踏上了寻找矩形钢管扭转(实用)理论计算公式的漫漫路途,基本都是无功而返。
有一天,某大佬告诉我,他有个插件,可以计算矩形管的扭转。我喜出望外,战战兢兢地拜读该插件给出的计算公式,读到:
图片[4]-钢梁扭转计算方法详解-筑楼人
泪奔!这简直是欺负人!
寻找矩形钢管扭转(实用)理论计算公式的伟大事业,卒!
当然,这个问题并没有自动消失。作为勇猛的结构工程师,我们不能轻易说自己不行。
当我们告诉甲方,此处扭矩比较大,截面可能扛不住,甲方朋友会无奈地说,好吧,那就不要用工字钢了,改矩形管吧。
偷偷告诉大家一个神奇的现象,在钢结构设计中,扭矩不可避免要被承担的时候,矩形管就像一剂强心针,只要用了矩形管,大家就认为没问题了。这是一个谎言。
某一天,由建筑效果所限,我们设计了一条很大的钢梁,在钢梁上有很多单向悬挑,所以这根大梁承受很大的扭矩,当大梁碰上大扭矩的时候,我们该相信谁呢?是钢梁大还是扭矩大?
作为一名专业的工程师,当大家都在谈概念的时候,我们恰恰应该学会如何量化。经历过很多次量化之后形成的概念,才是真概念。
其实,放下寻求理论公式的执念,一切都简单了。ABAQUS、ANSYS就不用说了,像SAP2K、Midas都可以算。
最后要提醒一点,如果我们按杆单元计算,由于规范公式没有考虑扭转,所以我们看到的应力比也没考虑扭转,不要看到应力比较小,就认为很安全。这是另一个谎言。
钢梁抗扭转简化计算方法和构造措施
判断结构扭转不规则的位移比计算方法探讨
知识点:钢梁扭转计算方法
全部回复(4 )
  • victorliutao
    victorliutao 沙发
    楼主才华横溢,幽默风趣,把无聊的理论娓娓道来,简单明了,引人入胜,发人深思,点赞。
    2022-08-23 11:02:23
    赞同1
  • mayichidaxiang123
    我工作第四年的时候,领导曾给我布置了一个任务,即“工字钢梁抗扭计算
    2022-11-21 15:14:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
超高层钢结构设计要点:伸臂桁架、腰桁架
在外框柱与核心筒之间设置伸臂桁架的主要目的是减小结构侧移,它的机理是提高水平荷载作用下的外框架柱的轴力,从而增加框架承担的倾覆力矩,同时减小了内核心筒的倾覆力矩。它对结构形成的反弯作用可以有效的增大结构的抗侧刚度,减小结构侧移动,一般情况下也会减小外框架的剪力分担比。对于框架核心筒结构,设置伸臂桁架后减小侧移显著,而对于筒中筒结构而言,减小侧移的效果很小。 在结构周围设置腰桁架的作用作用是使各框架柱承受的轴力均匀变化,因此也可以达到提高外框架抗倾覆力矩的能力以及减小侧移的目的,但是不如伸臂有效。在框架核心筒结构中,视外框柱的数量和布置方式,可以设置腰桁架,也可以不设置;由于腰桁架可以减小框筒结构的剪力滞后,因而在筒中筒结构中,腰桁架可以加大结构的整体刚度并减小其侧移。
