土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 绝热节流过程
绝热节流过程
发布于:2022-08-22 15:01:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:绝热节流
来源:网络,如有侵权,请联系删除
节流是高压流体气体、液体或气液混合物)在稳定流动中,遇到缩口或调节阀门等阻力元件时由于局部阻力产生,压力显著下降的过程。节流膨胀过程由于没有外功输出,而且工程上节流过程进行得很快,流体与外界的热交换量可忽略,近似作为绝热过程来处理。根据稳定流动能量方程:
  δq=dh δw(2.1)
  得出绝热节流前后流体的比焓值不变,由于节流时流体内部存在摩擦阻力损耗,所以它是一个典型的不可逆过程,节流后的熵必定增大。
  绝热节流后,流体的温度如何变化对不同特性的流体而言是不同的。对于任何处于气液两相区的单一物质,节流后温度总是降低的。这是由于在两相区饱和温度和饱和压力是一一对应的,饱和温度随压力的降低而降低。对于理想气体,焓是温度的单值函数,所以绝热节流后焓值不变,温度也不变。对于实际气体,焓是温度和压力的函数,经过绝热节流后,温度降低、升高和不变3种情况都可能出现。这一温度变化现象称为焦耳-汤姆逊效应,简称J-T效应。
推荐资料:
单级压缩蒸气制冷回热循环流程图
https://ziliao.co188.com/d63378831.html
吸收式与压缩式制冷循环比较图
https://ziliao.co188.com/d63378851.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
绝热节流制冷循环
  知识点:绝热节流 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一种简单的绝热节流制冷循环也被称作林德(Linde)循环(见图2.13)。图2.14为循环的T-s图。在理想情况下,气体在压缩机里进行的是一个等温压缩过程1——2。实际上,气体是从低压p1(状态1)压缩到p2,经冷却器等压冷却至常温(状态2,该过程近似地认为压缩与冷却过程同时进行。压缩后的气体经逆流换热器,与冷气流发生热交换被冷却至较低温度(状态3),然后经过节流阀膨胀到状态4并进入蒸发器。在蒸发器中,节流后形成的液体工质从外界吸收热量蒸发,即产生制冷量。处于饱和状态的蒸气通过换热器复热到温度乙(实际状态I,与状态l存在小的温差),然后被吸人压缩机,完成整个循环。
