砌体结构工程施工
一、砌筑砂浆
(一)原材料要求
(1)水泥:水泥进场使用前应有出厂合格证和复试合格报告。水泥强度等级应根据砂浆品种及强度等级的要求进行选择,M15及以下强度等级的砌筑砂浆宜选用32.5级的通用硅酸盐水泥或砌筑水泥;M15以上强度等级的砌筑砂浆宜选用42.5级普通硅酸盐水泥。
(2)砂:宜用中砂,其中毛石砌体宜用粗砂。砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆的含泥量应满足规范要求。
(3)石灰膏:建筑生石灰熟化成石灰膏时,应用孔径不大于3mm*3mm的网过滤,熟化时间不得少于7d;建筑磨细生石灰粉的熟化时间不少于2d。配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉还得直接使用于砌筑砂浆中。
(4)黏土膏:采用黏土或粉质黏土制备黏土膏时,宜用搅拌机加水搅拌,通过孔径不大于3mm*3mm的网过筛。用比色法鉴定黏土中的有机物含量时应浅于标准色。
(5)电石膏:制作电石膏的电石渣应用孔径不大于3mm*3mm的网过筛,检验时应加热至70℃并保持20min,没有乙炔气味后方可使用。
(6)粉煤灰:应采用 I、II、III级粉煤灰。
(7)水:宜采用可饮用水,其他水源水质应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ63---2006的规定。
(8)外加剂:均应经检验和试配符合要求后,方可使用。
(二)砂浆配合比
(1)砌筑砂浆应进行配合比设计,根据现场的实际情况进行计算和试配确定,并同时满足稠度、保水率和抗压强度的要求。
(2)砌筑砂浆的稠度(流动性)宜按表1A415042选用
砌筑砂浆的稠度(流动性) 表1A415042
| 序号 |
砌体种类 |
砂浆稠度(mm) |
| 1 |
烧结普通砖砌体 |
70~90 |
| 2 |
混凝土实心砖、混凝土多孔砖砌体、普通混凝土小型空心砌块砌体、蒸压灰砂砖砌体,蒸压粉煤灰砖砌体 |
50~70 |
| 3 |
烧结多孔砖、空心砌砌体,轻骨料混凝土小型空心砌块砌体,蒸压加气混凝土砌块砌体 |
60~80 |
| 4 |
石砌体 |
30~50 |
当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆;反之,应选用较小稠度值的砂浆。
(3)砌筑砂浆的分层度不得大于30mm,确保砂浆具有良好的保水性。
(4)施工中不应采用强度等级不小于M5的水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆,如需替代,应浆水泥砂浆提高一个强度等级。
(三)砂浆的拌制及使用
(1)砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。
(2)砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完算起,应为:
1)水泥砂浆和水泥混合砂浆,不得少于2min;
2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆,还得少于3min;
3)预拌砂浆及加气混凝土砌块专用砂浆的搅拌时间应符合相关技术标准或按产品说明书采用。
(3)现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂家提供的说明书确定。
(四)砂浆强度
由边长为7.07cm的正方体试件,经过28d标准养护,测得一组三块的抗压强度值来评定。
砂浆试块应在卸料过程中的中间部位随机取样,现场制作,同盘砂浆只应制作一组试块。
每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽验一次。
二、砖砌体工程
(一)砌筑用砖
(1)常用砌筑用砖有烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等种类。烧结普通砖按主要原料分为黏土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。
(2)烧结普通砖根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品、一等品、合格品三个质量等级。优等品适用于清水墙,一等品、合格品可用混水墙。
(3)烧结普通砖的外形为直角六面体,其公称尺寸为:长240mm、宽115mm、高53mm。
(二)烧结普通砖砌体
(1)砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前1~2d适度湿润,不得采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定:
1)烧结类块体的相对含水率60%~70%
2)混凝土多孔砖及混凝土实心砖不宜浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其浇水湿润。其他非烧结类块体的相对含水率40%~50%。
(2)砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。通常宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
(3)设置皮数杆:在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数,灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不宜大于15m。在相应皮数杆砖上边线处拉水准线。
(4)砖墙砌筑形式有全顺、两平一侧、全丁、一顺一丁、梅花丁或三顺一丁等。通常情况下宜采用一顺一丁、梅花丁、三顺一丁方式组砌。
(5)240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖、砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖、应整砖丁砌。
(6)砖墙灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。
(7)砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%;垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。不得用水冲浆灌缝。
(8)在砌体墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。抗震设防烈度为9度及以上的地震区建筑物的施工洞口位置,应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。
(9)不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
1)120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
2)过梁上与过梁成60°的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;
3)宽度小于1m的窗间墙;
4)门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内;
5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
6)设计不允许设置脚手眼的部位;
7)轻质墙体;
8)夹心复合墙外叶墙。
知识点:砌体结构工程的施工
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢结构工程之如何规范施工?一、钢结构材料 (1)钢结构工程中,常用钢材有普通碳素钢、优质碳素结构钢、普通低合金钢等三种。 (2)钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 (3)钢材的堆放要便于搬运,要尽量减少钢材的变形和锈蚀,钢材端部应树立标牌,标牌应标明钢材规格、钢号、数量和材质验收证明书。
只看楼主 我来说两句 抢板凳写的的很详细,非常实用的一篇资料
