土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸气压缩式制冷冷水机组的分类特点介绍
蒸气压缩式制冷冷水机组的分类特点介绍
发布于:2022-08-22 14:55:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:压缩式冷水机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
①水冷型冷水机组
水冷型冷水机组包括水冷活塞式冷水机组、水冷涡旋式冷水机组、水冷螺杆式冷水机组、水冷离心式冷水机组以及在标准型水冷式冷水机的基础上派生出的水冷热回收型冷水机组。水冷活塞式冷水机组又分为采用管壳式换热器的活塞式制冷冷水机组(这是目前国内市场 上 最常见的一种冷水机组)、全封闭型活塞式压缩机和板式换热器的单元模块式冷水机组。
②风冷型冷水机组
a.  风冷型冷水机组的特征。风冷型冷水机组是采用空气冷却方式,并把制冷循环中所有机件、部件组装于一体,以制备冷水的一种整体式冷水机组。它适用于水源紧缺或供水不便的地区和场所。由于其制冷循环中的冷凝热要完全依靠空气冷却,而空气流动要靠风机,主要是轴流式风机的抽吸作用,产生强制对流。通过冷凝器的散热表面排热,所以,该类机组宜安装于室外、 屋 顶等开敞的空间。
必须指出,风冷方式与水冷方式相比,由于夏季冷却介质入口温度高,换热器的运行性能也较差,故其运行的能耗指标通常都比水冷方式的高;由于作为冷却介质的空气密度小、比热容小 。 在相同热量下.所需的风量大,故需要的换热表面积大,生产的成本和售价高。比较风冷型冷水机组(包括下述的具有同样风冷特征的空气热源热泵机组在内)的性能时,往往首先关心的是其运行的最高噪声级。风冷型机组的噪声源主要在于风机。降低机组中风机运行噪声,一般采取下列措施:
一是采用外旋转子式或转速可调型电动机或变极式电动机。随着负荷的减小,冷凝压
力传感器感测到冷凝压力的降低,控制电动机和通风机,使之降低转速。这样,机组便可在部分负荷运行工况下运行,特别是在夜间,可以以低于额定工况下的噪声级运行。
二是加大冷凝器的散热面积,以利降低风机额定转速。
三是采用多极电动机,以减小风机的额定转速。目前 , 在一些超低噪声型的风冷机组中,风机的额定转速最小可达360r/min(电动机的极数为12)。有资料显示,其额定工况下的运行噪声可低达50dB(A)以下。
b.风冷型冷水机组的分类。风冷型冷水机组包括风冷活塞式冷水机组、风冷涡旋式冷水机组、风冷螺杆式冷水机组、风冷离心式冷水机组以及风冷式冷水机组的派生型机组。风冷式冷水机组有两种变异的派生型式,即风冷热回收式冷水机组和室外空气自然冷源利用型冷水机组,均属新颖的节能型风冷冷水机组。
推荐资料:
[太原]酒店暖通空调设计图纸(电动压缩式冷水机组,锅炉)
https://ziliao.co188.com/d63101115.html
某厂房十万级净化空调系统全套施工图纸(电动压缩式冷水机组)
https://ziliao.co188.com/d62736819.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-08-23 07:08:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有没有制冷暖通设计的,各种软件交流学习
有没有制冷暖通设计的小伙伴,各种软件交流学习
