土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 污水处理之高效垂直流人工湿地系统水质净化技术介绍
发布于:2022-08-22 14:04:22 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
工艺原理
   人工湿地系统水质净化技术是一种生态工程方法,其基本原理是在一定的填料上种植特定的湿地植物,从而建立起一个人工湿地生态系统,当污水通过系统时,其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解,使水质得到净化。
   方法特点
   人工湿地系统具有建造成本较低、运行成本很低、出水水质非常好、操作简单等优点,同时如果选择合适的植物品种还有美化环境的作用。但另一方面具有占地面积较大的缺点。
   适用范围
   经过人工湿地系统系统处理后的出水水质可以达到地面水水质标准,因此它实际上是一种深度处理的方法。特别适用于饮用水源和景观用水保护,处理后的水可以直接排入饮用水源或景观用水的湖泊、水库或河流中。因此特别适合处理饮用水源或景观用水区附近的或直接对受污染水体的水进行处理,或者为这些水体提供清洁的水源补充。
   基建与运行费用
   基建费用与很多因素有关:地形特征、地层结构、选用的前处理方法、进水水质情况、出水水质要求、外观要求等等因素有关。因而根据情况的不同有很大差异,但比二级污厂低很多。人工湿地系统运行费用特别低,如果仅以电费计,通常不会超过0.05元/吨/天(主要用于提高进水水位,如果水位不需提升则没有此项费用),另外需要工人进行简单的操作和维护管理。
   处理效果
   出水水质可以因进水水质或停留时间的不同达到地面水水质标准(GB3838- 88)II至V类标准。系统可以根据进水水质状况和出水水质要求进行设计。
   研究与应用实例
   1.研究
   1996年以来,深圳市环境科学研究所开展了热带和亚热带区域水质改善、回用与水生态系重建的生物工艺学对策研究(1996.9-1999.9)项目,此项目为为欧盟科学,研究与发展部主管的与第三世界国家和国际组织合作项目,是由中国、德国和奥地利的六个研究单位合作开展的。 该课题研究的主导思想是利用能耗低、运行费用低的人工湿地系统和生态学方法净化地面水,可应用于饮用水、景观用水的净化和污。1997年5月到11月,深圳市环境科学研究建成了人工湿地研究试验点,修建了小试和中试试验工程,不仅在理论上作了大量研究,同时在技术上积累了很多宝贵的经验。对严重受污染的超过地面水标准GB3838-88 V类标准的水经系统处理后,出水可达到III类标准。
  表1. 深圳市环科所人工湿地试验点中试系统水质净化效果(采样时间99.6.16)
pH
SS
CODMn
BOD5
T-N
T-P
进水水质
7.73
33
15.76
11.93
7.67
0.700
出水水质
6.74
4.0
3.26
1.12
1.12
0.032
   2.应用实例
   2.1 洪湖人工湿地系统处理污染严重的布吉河水
   在上述小试和中试试验取得了阶段性成果后,深圳市环境科学研究所于1999年初开始设计和修建了洪湖人工湿地系统水质净化工程,此项目为实现深圳市环境双达标任务的污染治理工程,受到市政府和市环保局各级领导的高度重视。 洪湖冬季严重缺水,缺水量全部由周边的作为水量补充,因此长期以来洪湖水质一直不能达到景观用水标准。 此项目宗旨是将高效渗滤人工湿地系统水质净化技术应用到洪湖的污染治理,从布吉河取水经系统净化后为洪湖补充清洁水量,同时截去洪湖周边的污水排入,从而达到改善洪湖水质的目的。此项工程1999年9月建成,出水水质优于景观用水标准,可补充洪湖公园湖面的蒸发水量,缓解了洪湖冬季严重缺水的问题,可停止使用沿湖的污水作水源补充,达到逐步改善洪湖水质的目的。
  表2. 洪湖人工湿地系统水质净化效果(采样时间1999.11.30)
DO
CODMn
BOD5
TP
非离子氨
布吉河(系统取水口)
0.47
38.47
38.65
3.082
0.172
系统出水
6.82
6.71
5.47
0.361
0.030
去除率
82.6%
85.8%
86.2%
82.6%
2.2 人工湿地系统处理
   2000年五月至2000年八月中旬修建了深圳观澜湖高尔夫球会有限公司职工宿舍人工湿地处理系统。经过化粪池处理后直接进入人工湿地处理系统,出水水质同样非常好,溶解氧大大增加,出水池中很快有鱼出现。八月二十四日对进出水水质进行了化验,污染物的去除率在75-95%之间,出水水质能达到景观用水水质标准。监测结果见表3。
  表3.人工湿地系统处理水质净化效果 采样时间:2000.8.24
PH
SS
DO
CODcr
BOD5
T-N
NH4-N
T-P
进水水质 (二次测定)
18
96
50
30.9
4.179
7.19
34
0.78
78.1
24.8
23.3
2.90
2.74
出水水质
7.85
25
4.44
6.4
4.98
5.37
0.810
0.089
  注:采样地点:深圳观澜湖高尔夫球会有限公司职工宿舍人工湿地处理系统
人工湿地水质净化项目cad设计施工图纸
垂直流人工湿地、表流人工湿地工艺施工图纸
山东某人工湿地水质净化工程绿化项目技术标
知识点:高效垂直流人工湿地系统水质净化技术、水处理
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-23 07:02:23
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
污水处理之EWP高效污水净化器在造纸污水治理的应用
  造纸污水水量大,浓度高,可生化性差。传统采用的生化法处理这类造纸污水,投资大、运行费高,去除率低。近年的治理情况表明,较为经济实用的是物化法[1],在一些国家,已把处理技术的重点转到物化凝聚法的研究和开发[2]。EWP高效污水净化器是只有一级物化处理工艺的设备系统,对利用废纸再生桨料造纸的污水进行治理,达到以污染物去除率COD在90%以上;BOD在70%能上能下;SS在95%以上,经处理污水还可回用到生产上。
