土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 二沉池出现飘泥问题要如何解决?
二沉池出现飘泥问题要如何解决?
发布于:2022-08-22 13:39:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
二沉池常规监测项目及数值范围如下
(1)pH值:具体值与污水水质有关,一般略低于进水值,正常值为6~9。
(2)悬浮物(SS):活性污泥系统运转正常时,二沉池出水SS应当在30mg/L以下,最大不应该超过50mg/L。
(3)溶解氧(DO):因为活性污泥中微生物在二沉池继续消耗氧,出水溶解氧值应略低于曝气池出水。
(4)氨氮和磷酸盐:应达到国家有关排放标准,一级排放标准要求氨氮小于15mg/L,磷酸盐小于0.5mg/L。
(5)有毒物质:达到国家有关排放标准对有毒物质有严格的要求。
(6)泥面:生产上可以使用在线泥位计实现剩余污泥排放的自动控制。
(7)透明度。
二沉池出水悬浮物含量大的原因是什么?
二沉池出水悬浮物含量增大的原因和相应的解决对策如下:
(1)活性污泥膨胀使污泥沉降性能变差,泥水界面接近水面,部分污泥碎片经出水堰溢出。对策是通过分析污泥膨胀的原因,逐一排除。
(2)进水量突然增加,使二沉池表面水力负荷升高,导致上升流速加大、影响活性污泥的正常沉降,水流夹带污泥碎片经出水堰溢出。对策是充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡。
(3)出水堰或出水集水槽内藻类附着太多。对策是操作运行人员及时清除这些藻类。
(4)曝气池活性污泥浓度偏高,二沉池泥水界面接近水面,部分污泥碎片经出水堰溢出。对策是加大剩余污泥排放量。
(5)活性污泥解体造成污泥的絮凝性下降或消失,污泥碎片随水流出。对策是找到污泥解体的原因,逐一排除和解决。
(6)吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池污泥或水流出现短流现象,局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥缺氧腐化解体后随水流溢出。对策是及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态。
(7)活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥因缺氧腐化解体后随水流溢出。对策是加大回流污泥量,在二沉池中的缩短停留时间。
(8)水温较高且水中硝酸盐含量较多时,二沉池出现污泥反硝化脱氮现象,氮气裹带大块污泥上浮到水面后随水流溢出。对策是加大回流污泥量,缩短污泥在二沉池停留时间。
二沉池结构施工CAD建筑设计图
城镇污水处理厂二沉池及污泥泵房工艺图纸
沈阳某南部污水处理厂二沉池施工方案
知识点:二沉池的飘泥问题及解决
    yj蓝天 沙发
    资料对二沉池漂泥产生的原因分析的比较透彻,应对措施也比较可行,学习啦,谢谢分享
    2022-08-23 08:27:23
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水处理活性污泥的工作原理、操作流程
   活性污泥  (activesludge)是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,1912年由英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现, 活性污泥 可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用来处理污废水。活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理方法。
