土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法污泥水分检测仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-22 12:04:22 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
污泥水分检测仪、污泥含水率测定仪、污泥含固率测试仪、污泥固含量测定仪依据烘箱干燥减重法测定污泥的水分含量及固体物质含量。污泥的含水率及含固率是一对相对值,二者之和为一。污泥含水率测定仪在测试过程中需人工计算,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率或者固含量百分比,操作简单,适用范围广。常用于污泥、油漆、涂料、胶粘剂、乳液、牛奶等材料的固含量测定,还有橡胶、塑料、陶瓷浆料、金属粉末、膨胀珍珠岩、珠光砂、石英砂、沙石、硅微粉、膨润土、型砂、钎焊剂、粮食、玉米、小麦、燕麦、高粱、花生、大豆、油茶籽、花椒、辣椒、麻椒、紫菜、海苔、海带、虾皮、木耳、银耳等材料的含水率测量。
污泥含水率测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等4部分组成。加热部分采用450w环形卤素灯作为加热源,能够均匀且快速加热并干燥样品,不易损伤样品表面;称重部分是引进德国技术的HBM称重传感器,称量精度高,能够快速准确称量样品的重量,并实时反馈样品质量的变化情况;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘及校正砝码等;水分测试软件在经过数次的更新迭代后,已经具备了产品含水率、固含量百分比、回潮率、干湿比、干重、湿重及测试时间等多个维度的测试数据展示。
控制污泥含水率的意义
含水率是衡量污泥脱水处理后达标与否的关键。无论是污水处理厂还是工业污泥的处理,均需要严格控制污泥的含水率,进行相应的脱水处理,使得污泥处理达到填埋或者工业应用的要求。污泥中水的质量与污泥总体质量的百分比称为污泥含水率。污泥的含水率主要受到污泥中固体物质种类及颗粒大小影响,污泥固体颗粒越小,其物质含量及种类越多,其含水率越高。污水处理厂的污泥或者工业污泥在未经过处理的情况下,水分含量都特别高。未经过处理的污泥,含水率一般都高于90%,经过初期脱水处理后,污泥的含水率也还是在80%以上,后期还需经过烘干处理,达到各种用途的含水率要求后才能正常使用。
污泥水分测定仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:》5g
语音提示功能:有
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
校正方式:单点校正、多点校正(可选配)
数据接口:RS232
样品盘直径:90mm
温度设置:起始~200℃增温1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
显示数据:重量、时间、含水率、回潮率、干湿比等
污泥水分检测仪的使用方法
打开包装,简单安装好水分测定仪后,开机;先建立样品库,输入样品名称:污泥;将测试模式设置为自动干燥;加热模式设置为标准;加热温度输入130℃;确认保存后,归零。在仪器0.000g状态下,取5g左右的污泥样品于样品盘内均匀平铺,盖上加热仓罩子后,选择启动开始测试,测试过程中,随着温度不断升高,污泥水分蒸发速度先快后慢,逐渐趋于缓和直至停止,仪器自动判定测试结束,锁定并显示样品的含水率及固含量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
新能源成都冷热一体模温机系统主要功能-生产厂家制造
 新能源汽车电机测试成都冷热一体模温机为新能源汽车打造的设备,包含了加热和制冷的恒温机组,采用智能程序,可通过远程、本地控制,实现快速智能控温。 (一)智能控制 成都冷热一体模温机采用西门子PLC智能控制器,中文显示,触摸屏操作界面;参数设定可以自由调节。可同时设置储冷水箱温度、控温水箱温度,设置输出流量,监控输出压力;可编制运行温度运行程序;温度、流量、压力屏幕显示。 (二)快速制冷控温
