土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 双法兰传力补偿接头在后期如何维护和保养?
发布于:2022-08-22 11:40:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
双法兰传力接头主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,安装在管道上能够补偿管道的轴向位移和因线路的热应力造成的膨胀拉长,在一些地壳不稳定形成地陷的区域,双法兰传力补偿接头也能保护管道避免由于管线沉降造成的管道扭曲。由于双法兰传力补偿接头在管道上的表现,使得在现代工业中双法兰传力补偿接头已经成为了管道线路上不可缺少的一部分。随着它的使用量增加,后期的维护和保养工作也要重视起来。先是对密封圈的保养,因为材质再好的密封圈也抵不住长年累月的氧化腐蚀,所以当管道出现轻微漏水的时候就应该及时对管道线路进行排查,如果密封圈出现扭曲开裂,拉断,错位,氧化失去弹性这些情况就应该及时给销售厂家说明情况进行维护,一般情况下更换一下密封圈,然后重新对角上紧螺母就能再次正常使用了。2eba1c45a5c3229ef453c13bceb5903.jpg
 其次就是要周期性的对管道内部进行检查,主要是为了看一下双法兰传力补偿接头内壁是否结垢,其实这主要是根据管道内流通的介质来说的。一般过水的管道容易形成藓类结垢,这是介质中的微生物沉积形成的。遇到这种情况一般采用物理的清理方法,那就是先拿钢丝球用适当的力擦拭,避免把内壁上的防锈漆刮掉,然后再用毛巾把棱角的污垢清理干净。还有就是双法兰传力补偿接头出现生锈的现象,出现这种情况应该用钢丝球把内壁的生锈面和部分刷漆的区域擦干净,露出金属光泽之后,重新刷两遍底漆做好管道内壁的防腐工作就可以了。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-23 06:59:23
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵机组的原理介绍及能量转换分析
知识点:热泵热水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 所谓热泵,就是一种利用人工技术将低温热能转换为高温热能而达到供热效果的机械装置。热泵由低温热源(如周围环境的自然空气、地下水、河水、海水、污水等)吸热能,然后转换为较高温热源释放至所需的空间(或其它区域)内。这种装置即可用作供热采暖设备,又可用作制冷降温设备,从而达到一机两用的目的。 热泵机组的能量转换,是利用其压缩机的作用,通过消耗一定的辅助能量(如电能),在压缩机和换热系统内循环的制冷剂的共同作用下,由环境热源(如水、空气)中吸取较低温热能,然后转换为较高温热能释放至循环介质(如水、空气)中成为高温热源输出。在此因压缩机的运转做工而消耗了电能,压缩机的运转使不断循环的制冷剂在不同的系统中产生的不同的变化状态和不同的效果(即蒸发吸热和冷凝放热),从而达到了回收低温热源制取高温热源的作用和目的
