土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 图文并茂!钢结构檩条计算详解
图文并茂!钢结构檩条计算详解
发布于:2022-08-22 11:38:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 ★ 檁条的截面形式
图片[1]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
★ 实腹式檁条的截面形式
图片[2]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
● 实腹式冷弯薄壁型钢截面在工程中的应用很普遍。其中,卷边槽钢(亦称C形钢)檩条适用于屋面坡度i≤1/3的情况。
● 直边和斜卷边z形檩条适用于屋面坡度i>1/3的情况。斜卷边Z形钢存放时可叠层堆放,占地少。做成连续梁檩条时,构造上也很简单
图片[3]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
图片[4]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
★ 檩条的荷载和荷载组合
● 1.2×永久荷载+1.4×max{屋面均布活荷载,雪荷载};
● 1.2×永久荷载+1.4×施工检修集中荷载换算值。
当需考虑风吸力对屋面压型钢板的受力影响时,还应进行下式的荷载组合:
● 1.0×永久荷载+1.4×风吸力荷载。
★ 檩条的内力分析
● 设置在刚架斜梁上的檩条在垂直于地面的均布荷载作用下,沿截面两个形心主轴方向都有弯矩作用,属于双向受弯构件(与一般受弯构件不同)。
● 在进行内力分析时,首先要把均布荷载分解为沿截面形心主轴方向的荷载分量qx 、qy。
● C型檩条在荷载作用下计算简图如下
图片[5]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
● Z型檩条在荷载作用下计算简图如下:
图片[6]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
图片[7]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
★ 檩条的内力计算
图片[8]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
★ 檩条的截面验算—强度、整体稳定、变形
强度计算—按双向受弯构件计算
当屋面能阻止檩条的失稳和扭转时,可按下列强度公式验算截面:
图片[9]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
图片[10]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
图片[11]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
★ 整体稳定计算
当屋面不能阻止檩条的侧向失稳和扭转时(如采用扣合式屋面板时),应按稳定公式验算截面:
图片[12]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
★ 变形计算
实腹式檩条应验算垂直于屋面方向的挠度。
对卷边槽形截面的两端简支檩条:
图片[13]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
★ 容许挠度[v]按下表取值
图片[14]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
★ 檁条的构造要求
● 当檩条跨度大于4m时,应在檩条间跨中位置设置拉条。当檩条跨度大6m时,应在檩条跨度三分点处各设置一道拉条。
● 拉条的作用是防止檩条侧向变形和扭转并且提供x轴方向的中间支点。此中间支点的力需要传到刚度较大的构件为此,需要在屋脊或檐口处设置斜拉条和刚性撑杆。
图片[15]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
图片[16]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
图片[17]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
★ 拉条和撑杆的布置
● 当风吸力超过屋面永久荷载时,横向力的指向相反。此时Z形钢檀条的斜拉条需要设置在屋脊处,而卷边槽钢檩条则需设在屋檐处。
● 因此,为了兼顾两种情况,在风荷载大的地区或是在屋檐和屋脊处都设置斜拉条,或是把横拉条和斜拉条都做成可以既承拉力又承压力的刚性杆。
● 拉条通常用圆钢做成,圆钢直径不宜小于10mm。圆钢拉条可设在距檩条上翼缘1/3腹板高度范围内。
● 当在风吸力作用下檩条下翼缘受压时,屋面宜用自攻螺钉直接与檩条连接,拉条宜设在下翼缘附近。
● 为了兼顾无风和有风两种情况,可在上、下翼缘附近交替布置。
拉条、撑杆与檩条的连接见图所示,斜拉条可弯折,也可不弯折。前一种方法要求弯折的直线长度不超过15mm,后一种方法则需要通过斜垫板或角钢与檩条连接。
图片[18]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
图片[19]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
实腹式檩条可通过檩托与刚架斜梁连接,檩托可用角钢和钢板做成,檩条与檩托的连接螺栓不应少于2个,并沿檩条高度方向布置,见下图。设置檩托的目的是为了阻止檩条端部截面的扭转,以增强其整体稳定性。
图片[20]-钢结构檩条计算详解(图文)-筑楼人
当采用扣合式屋面板时,拉条的设置根据檩条的稳定计算确定。
  刚性撑杆可采用钢管、方钢或角钢做     成,通常按压杆的刚度要求选择截面:  [λ]≤200
★ 拉条的计算
拉条为檩条的平面外支承点,因此拉条所受拉力即为檩条承受的水平荷载。拉条支承处支座反力为:
★ 檁条设计-小结
1、根据受力特点,檁条应按双向受弯构件进行内力计算和截面设计。
2、檁条在进行内力分析时,内力计算与拉条的布置有关,当布置一道或两道拉条时,在水平荷载qx作用下按两跨或三跨连续梁计算。
3.拉条布置应考虑风荷载影响,按实际受力计算拉条截面,并满足构造要求。
钢结构檩条用量计算程序
钢结构计算小软件(檩条用量计算程序)
知识点:钢结构檩条计算
全部回复(6 )
  • cof1578885942768
    楼主辛苦了,正好需要用到!
    2022-09-05 15:01:05
  • luyaochi
    luyaochi 板凳
    谢谢楼主 让我更进一步
    2022-09-03 21:33:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构施工中的预埋螺栓技术
钢结构作为一种承重结构体系 ,由于具有自重轻、强度高、塑性韧性好、抗震性能优越、工业装配化程度高、施工工期短、综合经济效益显著、结构体系灵活、造型美观等诸多优点 ,因而被越来越广泛地应用于工业厂房、城市轨道 (地铁 ) 车辆段库房、大型商场超市等大跨度或超大跨度的各类建筑中。与其施工工艺相对应 ,需要为这些建筑建造大型钢筋混凝土基础或设备基础 ,埋设钢结构 (柱 )与钢筋混凝土基础联结的结构螺栓。由于钢结构基础大 (上部多呈四棱台形 ) ,螺栓悬空设置不易固定 ,钢结构安装质量要求高 ,因此联结螺栓的埋设精度成为钢结构安装施工的关键技术。
