很多人都质疑,在计算技术快速发展的时代,对于结构的内力计算,再学习那些经典的手算方法,有必要吗?我个人认为,还是很有必要的。首先,通过手算,可以更加深刻的理解力学的基本理论,从而对计算机算出的结果是否正确能够做到心中有数。很多人过多的依赖于计算软件,而忽略了力学基础知识的训练,导致只会用计算机出结果,而无法理解计算结果的含义,更无从去判断计算结果是否正确。另外,利用计算机未必一定能够提高效率,比如在工程现场,经常会碰到这样的情况,面对一个很简单的结构,你需要快速估算结构的受力大小,你能回去用有限元软件建个模型再计算吗?虽然利用计算机可以得到更为精确的结果,但是在这样的小问题上去浪费了过多的时间和精力,效率反而不高。要注意,我们是土木工程专业,培养的是结构工程师或结构设计师,而不是电脑操作员。
今天,我们就来分享一下如何利用“反弯点法”快速得到框架结构的内力。何为“反弯点法”?框架结构在水平荷载作用下的弯矩图如下图所示,仔细观察一下柱子的弯矩图,在柱子中间有一个位置,弯矩为0,这个点称之为“反弯点”。我们知道,在水平荷载作用下,每根柱子中的剪力在柱子的高度范围内是保持不变的(如果这一点无法理解,请在微信平台内回复“材力目录”,查看梁的弯矩图和剪力图相关内容)。由于剪力在整个柱子范围内的数值是一样的,因此,只要我们确定了反弯点的位置,就可以用剪力来乘以反弯点与柱子两个端点之间的距离来,来确定柱端弯矩。那么,反弯点的位置到底在哪呢?反弯点法假定对于底层柱子,反弯点的位置在距基础2/3柱高处,对于其他层,反弯点均位于柱高的中点,如下图所示。
![图片[1]-如何利用“反弯点法”快速计算框架结构的内力?-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130160306-6015833a7ac25.png)
由每层的地震作用,可以得到每一层的水平剪力,根据柱子的刚度大小,将每一层的剪力分配到该层所有柱子上。(想知道水平剪力为何在柱子间按刚度进行分配,请在微信平台内回复“短柱”查看详细内容)。对于梁,我们关心的内力是梁的剪力和弯矩,对于柱子,除了剪力和弯矩,我们还关心柱子的轴力。这么多的内力,究竟应该从哪入手才能把所有的内力快速求解出来?求解框架结构内力的流程图如下:![图片[2]-如何利用“反弯点法”快速计算框架结构的内力?-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130160307-6015833b0f3b3.png)
以一个二层两跨框架结构为例,讲解一下求解框架结构内力的流程。
(1)柱端弯矩的确定
由前面叙述可知,对于柱子,可以根据反弯点的高度和柱子的剪力,得到柱端弯矩,如下图。![图片[3]-如何利用“反弯点法”快速计算框架结构的内力?-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130160307-6015833b6b641.png)
总的框架柱弯矩图如下:![图片[4]-如何利用“反弯点法”快速计算框架结构的内力?-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130160308-6015833c04fcc.png)
(2)梁端弯矩的确定
梁端弯矩需根据柱端弯矩按照节点平衡条件确定。对于边柱节点,梁端弯矩等于柱端弯矩之和,如下图所示,上柱端弯矩为
,下柱端弯矩为
,因此梁端弯矩为
![图片[8]-如何利用“反弯点法”快速计算框架结构的内力?-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130160309-6015833d967fe.png)
而对于中间节点,由于不止一根梁相交于此,梁端弯矩之和等于柱端弯矩之和,而每个梁端弯矩,要根据梁的线刚度进行分配。线刚度的定义为梁的抗弯刚度(EI)除以梁的跨度L,即(EI/L)。如下图所示梁柱节点,左梁的弯矩为
,右梁的弯矩为
,则梁端弯矩和应为,![]()
![图片[12]-如何利用“反弯点法”快速计算框架结构的内力?-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130160310-6015833ea1b03.png)
如果左梁和右梁线刚度分别为i1和i2,则梁端弯矩应为
最终可以得出框架结构弯矩图为![图片[13]-如何利用“反弯点法”快速计算框架结构的内力?-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130160310-6015833ee1c69.png)
(3)梁端剪力。
梁端剪力需要由梁端弯矩,按照平衡条件确定。如下图所示,已知梁端弯矩M1和M2,梁的跨度为 L ,则梁端剪力应为V=(M1+M2)/l。![图片[14]-如何利用“反弯点法”快速计算框架结构的内力?-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130160311-6015833f276e1.png)
(4)柱子轴力的确定。
水平荷载作用下产生的柱子轴力,需由梁端剪力来计算。如下图所示,根据梁柱节点的受力示意图,梁端剪力与其作用在柱子上的轴力大小相等,方向相反。![图片[15]-如何利用“反弯点法”快速计算框架结构的内力?-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130160311-6015833f8326a.png)
如果顶层中柱左梁剪力V1 ,右梁剪力V2,由于柱子轴力通常取受压为正,因此柱子的轴力由梁端剪力计算为V1-V2。需要注意的是,除顶层柱外,下层各柱的轴力计算时,需要叠加上部各层柱子的轴力,最终的轴力图形式为![图片[16]-如何利用“反弯点法”快速计算框架结构的内力?-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130160311-6015833fc635d.png)
至此,框架结构全部内力都已经求得。
知识点:反弯点法
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
超深基坑混凝土支撑拆除关键技术1 工程概况 深圳平安金融中心( 简称PAFC) 主塔楼地上118 层,地下5 层,将建成为国际一流、可持续发展的、具有智慧型办公、商业、观光等综合功能的城市建筑。其总建筑面积458292㎡,占地面积18931. 0㎡,基坑面积17150㎡,槽底标高-33. 500m。基坑支护采用排桩+ 内支撑+ 锚索,支撑平面为双圆环形式,其中北侧主塔楼区为适应主楼8 根巨柱的后期结构施工,采用内套小圆环形成双环结构,如图1,2所示。
