土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电磁场对健康有害吗?
电磁场对健康有害吗?
发布于:2022-08-22 11:13:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电磁场
电磁场看不见、摸不着,却无处不在。生活环境中电磁场的来源可分为天然电磁场和人工电磁场两类。
天然电磁场指的是自然中产生的电磁场。首先,地球本身就是一个大的磁场,不同地理位置的地磁场强度也不相同,一些鸟类和鱼类在迁徙时就是利用地磁场导航的;众所周知,太阳光也是电磁波,属于一个特定的波段,还有雷电和其他星球产生的电磁波,这些都是自然产生的,人类就是在这种环境中进化,并与自然形成了一种和谐。
随着科学的发展,人类发明了许多利用电磁能工作的设施,这些设施会向环境中发射电磁波或产生电场、磁场。例如,我们的生活用电会产生极低频电磁场,收听广播利用的是无线电波,手机、微波炉利用的是更高频率的微波。
二
电磁场对健康有害吗
电磁场对健康有害吗?这是大家对电磁场普遍关心和困扰的问题。自从十八世纪中后期起,应用于生活中电磁场潜在的健康影响就开始受到了科学界的关注。在二十世纪初期,由于电灯和电话的广泛推广与应用,大家曾普遍担心家庭中的电线及电话线会带来电磁场对健康的影响,但这一情况并没有出现。理解并适应新的技术,做一个科学理性的现代公民,这是我们大家面临的一个重要的与科学素质教育相关的选择,也是科学界和政府部门需要不断提升科学普及的意义所在。
电磁场对健康有害吗?这一问题的回答,不能够直接告诉您“有害”或者“无害”。简单的回答可以说“是否有害要看您的环境监测值是多少,满足了规定的限值标准,就可以认为是无害的”。
三
电磁场的生物效应
生物效应是组织或细胞对刺激或环境改变所产生的可以测量的反应。这些改变对健康不一定有害,就像饮用咖啡或者在闷热的房间里睡觉会使心跳加快一样。电磁场的生物效应是指生物体对电磁场曝露的生理反应。不同频率电磁场的作用机理是不同的。国际非电离辐射防护委员会( ICNIRP)组织专家评述了目前国际上已进行并经过专家认可的科学实验,综述了不同频率电磁场对人体影响的机制。
四
不同频率电磁场
对人体的生物效应
(1)
在100kHz以下频率,其对生物体的主要作用机制是在组织中产生感应电流。例如,工频电场能够影响生物体的表面的电荷分布,导致电流从身体向地面流动;工频磁场能够在生物体内产生环状电流。电流的大小由外部的磁场强弱决定。如果外部场强足够大,则产生感生电流会导致神经和肌肉刺激。
(2)
100kHz~10GHz频段,频率为100kHz时,主要感觉是神经出现麻刺感,当频率达到10MHz皮肤就会发热。当频率由10MHz升高到10GHz时,发热就成为吸收电磁能的主要效应,主要是全身及局部的热效应。
(3)
10GHz~300GHz频段,主要作用机制为热效应,但此频段的电磁场渗入组织的深度非常有限,能量吸收主要发生在体表。
需要指出的是,以上效应只有在电磁场强度足够大(远大于限值)时才会引起。我们一般日常的生活中所能接触的电磁场水平是很低的,不会引起这些反应。
五
不是一回事:
电磁辐射与电离辐射
在电磁波谱中,X射线和γ射线具有更高的频率,这些电磁波携带的能量足以破坏分子化学键,能够使物质电离,故称作电离辐射。对于日常生活中利用到的电力、无线电、微波等,由于其处于电磁波谱中频率相对低、波长相对长的一端,它们的光子能量比较低,并不能使物质原子或分子产生电离,故又称为非电离辐射。
1、电磁场数值计算法与MATLAB实现
2、电磁场数值计算法与MATLAB实现
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    短时间危害不是很明显,长时间就有很大危害的
    2022-08-22 11:14:22
电气工程中继电保护的故障诊断与处理
知识点:继电保护故障电气设备的稳定运转关系到了电气工程的建设质量,继电保护系统在我国电气工程当中广泛应用,为保障电气系统的安全稳定运行发挥了不可替代的关键性作用。近年来,全世界各国对电气工程继电保护系统的技术研究越来越深入,市面上的继电保护装置设备愈发多样化,智能化和自动化的程度得到了显著提高。但是在继电保护装置运行的过程当中,因继电保护装置的质量、维护保养管理、运行环境等诸多问题,造成了继电保护装置的误报乃至本身发生故障,给电气工程中的设备运行管理带来了一些负面的影响。针对继电保护的故障问题,需要借助专业化的诊断仪器,不断提高维护人员故障排查分析能力,并建立一套比较完整的继电保护运维管理机制,才能够及时的发现继电保护装置的异常故障,并快速有效处理各种故障异常问题,降低继电保护故障对电气系统的安全稳定运行造成的负面影响。
