连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置 构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密
墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏
圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接
挑梁全长加密:一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略
框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密见329图集,至于暗柱,那就是人家设计师说了算了
洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋
墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋
板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋
窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带是一定要有的(填充墙)
女墙必有钢筋:凡女儿墙,或者是剪力墙的或者要有构造柱及压顶
电梯必有情况:电梯间常有在半层处再设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑
人防必有梅花:人防结构,剪力墙人防墙的拉筋设置为梅花,顶板底板还要设置梅花拉勾筋
集坑必有角度:凡是集水坑保证会有角度要求,或45度或60度或90度,角度改变当然要影响钢筋量
大跨必有钢骨:大跨度建筑,往往采用型钢混凝土,其建模绝非常规软件可以玩好的
跨大必有温筋:房屋开间过大时,楼板就要有温度配筋
普梁必设腰筋:通常的腰筋是在结构说明中标注的或者在文字说明中,很容易被忽视
管线必有筋带:管线筋A6-150,450~500宽范围内布置,一般图纸都有专门强调
基础必有插筋:指的竖向构件墙和柱子,提醒是为了预防遗漏
顶层必有屋梁:框架梁到了顶层,就变成了屋面框架梁了,梁端的构造要强化了(梁锚柱)
柱顶必有构造:框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁)
墙洞顶设边框:连梁位于顶部上面再无构件,就叫作边框梁,构造要求又与连梁不同
桩基必有接桩:接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中
凡板必有马凳:不用钢筋马凳也得用塑料马凳
梁交箍必加强:凡是梁的交点处,即使没有吊筋,也要有加强箍至少每边3个
保层大有加网:主要是指地下部分的外墙,保护层超过4公分要加设抗裂网
门大必有抱框:楼层较高门洞较大时,如是填充墙,就要设置门窗加强框又叫抱框
门上必有过梁:填充墙的门洞上面当然要设置过梁了,过梁有时也会遗忘
超长会有后浇:建筑物太长了,就要设置后浇带或者沉降缝
砖墙必有拉结:砖墙上的拉结筋谁都知道,所要注意一点,是否植筋。
知识点:钢筋算量
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
“时间在嘲笑空间”:未名美术馆鸟瞰未名美术馆及周边环境 ? 田方方 俯瞰展览区 ? 田方方 美术馆最初是 展出吴大羽的作品,但现阶段 由于一些原因,“吴大羽美术馆”这一名称已不使用,此建筑暂时处于未名状态。然而,这座建筑的设计灵感很大程度上源自于吴大羽。
