系统类别 |
场所或要求 |
持续时间 |
自动喷水灭火系统 |
仓库 |
持续喷水时间不应小于2h |
防火分隔水幕 |
持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。 |
局部应用系统 |
持续喷水时间不应低于0.5h。 |
除另有规定外 |
自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。 |
七氟丙烷灭火系统 |
在通讯机房和电子计算机房等防护区 |
设计喷放时间不应大于8s |
在其它防护区 |
设计喷放时间不应大于10s |
IG541混合气体灭火系统 |
当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时 |
其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s |
热气溶胶预制灭火系统 |
在通讯机房、电子计算机房等防护区 |
灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃。 |
在其他防护区 |
喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。 |
二氧化碳灭火系统 |
全淹没灭火系统 |
二氧化碳的喷放时间不应大于1min。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%。 |
局部应用灭火系统 |
二氧化碳喷射时间不应小于0.5min。对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,二氧化碳的喷射时间不应小于1.5min。 |
储罐区低倍数泡沫灭火系统 |
储罐直径≤10m |
泡沫混合液连续供给时间10min |
10m<储罐直径≤30m |
泡沫混合液连续供给时间20min |
30m<储罐直径 |
泡沫混合液连续供给时间30min |
高倍数泡沫全淹没系统 |
用于扑救A类火灾时 |
泡沫液和水的连续供给时间不应小于25min; |
当用于扑救B类火灾时 |
泡沫液和水的连续供给时间不应小于15min。 |
干粉灭火系统 |
全淹没灭火系统 |
干粉喷射时间不应大于30s。 |
局部应用灭火系统 |
室内干粉喷射时间不应小于30s; |
室外或有复燃危险的室内的干粉喷射时间不应小于60s。 |
水喷雾灭火系统 |
固体物质火灾、输送机皮带 |
1h |
电气火灾 |
0.4 h |
液体火灾 |
0.5h |
水喷雾防护冷却系统 |
直径不大于20米的固定顶储罐 |
4h |
直径大于20米的甲B、乙、丙类液体固定顶储罐 |
6h |
液化烃或类似液体储罐 |
甲、乙类液体及可燃气体生产、输送、装卸设施 |
液化石油气灌瓶间、瓶库 |
细水雾灭火系统 |
保护电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间,图书库、资料库、档案库,文物库,电缆隧道和电缆夹层等场所 |
系统的设计持续喷雾时间不应小于30min |
保护油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、液压站、润滑油站、燃油锅炉房等含有可燃液体的机械设备间 |
系统的设计持续喷雾时间不应小于20min |
扑救厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位的火灾 |
系统的设计持续喷雾时间不应小于15s,设计冷却时间不应小于15min |
对于瓶组系统 |
系统的设计持续喷雾时间可按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于10min |
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/zbd9083.html
知识点:自动灭火设施喷放时间
免费6人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于建筑雨淋系统消防设计要点雨淋系统为开式系统,喷晒范围广,水量一般较大。 适用范围参照喷规等具体要求。 关于雨淋系统的作用面积问题: 明确指出,对于大面积场所,可设多套雨淋报警阀组合控制一次灭火的保护范围。 知识点:雨淋系统设计关键点
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,能分享就是最大贡献
