土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 图纸打印PDF后文字变“散”如何解决?
图纸打印PDF后文字变“散”如何解决?
发布于:2022-08-22 10:43:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
正文
常见CAD疑难杂症
打印图纸时文字变动分散了怎么办
如下图中的标题文字
解决方法
▌高版本CAD设置方法
启动打印界面,打印机选择DWGToToPDF,单击PDF选项,取消捕获图形中使用的字体,检查将所有文字转换为几何图形即可。如下图所示
△高版本的CAD才有【PDF选项】哦
△先取消勾选“捕获图形…”才能勾选下方选项
▌低版本CAD设置方法
开始印刷,选择DWG,To,PDF,单击特性按钮进行设定,如下图所示
△选 择全部捕获、勾选作为几何图形就可以了
温馨提示
如果上述方法不能解决这个问题,可以找到改变后的“散”字对应的文字样式,将样式中的字体改为其他字体,然后打印观察效果。
完
注:本文来自网页转载,侵权必删!
免责声明:
以上图片以及资料内容来源于网络,由我方整理,版权归原著作者及其公司所有;
本资料仅供学习研究之用,不得用于商业用途,若此图库侵犯到您的权益,请与我们联系删除;
  • w8896
    w8896 沙发
    感谢楼主的分享,值得鼓励,奖励5土木币。
    2022-08-23 10:19:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么完美导入PDF? CAD导入PDF文件的三种方法
       CAD打印成PDF文件,很好的保护了我们的设计作品。但是我们很多时候在拿到都是客户发来的图纸,都是PDF格式,如果要修改和设计里面的内容,这就很头痛了。 很多新手就傻傻的重新照着PDF文档,用CAD画一遍,这就浪费很多时间。有些懒一点的设计师,就会想:难道就没有更好的办法了吗?
