中国环保产业协会:《袋式除尘用波形褶皱滤袋技术要求》,为促进袋式除尘用波形褶皱滤袋产品的应用,规范和指导波形褶皱滤袋的生产及制造,提升产品性能和质量,中国环境保护产业协会(以下简称“协会”)下达编制《袋式除尘用波形褶皱滤袋技术要求》团体标准。
波形褶皱滤袋是一种适用于现有脉冲袋式除尘器上的新型滤袋,通过褶皱型设计,在保持滤袋外径及体积不变的情况下,显著增大过滤面积,有效的降低过滤风速,进而降低滤袋阻力及粉尘排放浓度,是实现粉尘超低排放的新型技术成果。波形褶皱滤袋最初在电解铝行业广泛应用,可缩小除尘器体积,减少占地面积,提高氧化铝的回收率,为电解铝企业降低生产成本。随着各行业的排放标准不断提高,波形褶皱滤袋在电力、钢铁等行业超低排放改造中也开始应用,已形成重大市场需求。
对于新建项目,满足除尘器原设计过滤面积不变的情况下,使用波形褶皱滤袋可减少滤袋数量,减小除尘器体积,降低制造成本。相同过滤面积情况下,使用波形褶皱滤袋工程造价可降低20%。对于改造项目,使用波形褶皱滤袋不需要对除尘器主体结构进行改造,即可降低过滤风速,实现超低排放,减少改造成本及改造时间,同时降低系统运行压差,减小风机负荷,降低运行维护成本。
在超低排放的大背景下,无论是除尘器改造项目还是新建项目,在除尘设施场地有限、资金有限的前提下,实现超低排放是硬性要求,尽可能减少除尘器体积、扩大滤袋有效过滤面积是技术趋势,波形褶皱滤袋正在成为主流技术。
那么脉冲除尘器是怎么样工作的呢
脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质(布袋或滤筒)上附着的粉尘;根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC控制,每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘,而其他的布袋或滤筒正常工作,隔一段时间后下一组脉冲阀打开,清理下一部分。除尘器由灰斗、 上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来,直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区,气体穿过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体经滤袋口进入,上箱体后,再由出风口排出。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
为啥除尘器进出口风速差别这么大?除尘器入口速度应在 9.0~15.0m/s 之间,除尘器出口的临界速度应不小于 25.0 m/s,为啥差别这么大? 1.png (166.76 KB, 下载次数: 0)
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享。
