土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水工程沟槽开挖施工方法,好详细!
雨水工程沟槽开挖施工方法,好详细!
发布于:2022-08-22 10:05:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
来源:一建二建最新消息
如有侵权,请联系删除
正文如下:
(1)沟槽开挖
采用机械挖槽人工配合清底。机械挖槽时确保槽底土壤不被扰动,设计槽底高程以上留20cm左右不挖、待人工清挖。
开槽前,根据事先经物探绘制的现况管线分布图,在现场作出明显标识,防止意外损坏。在开槽时,则根据与管线的产权单位共同制定的悬吊保护或改移方案,分别采取拆改移或悬吊保护措施,保证现况管线正常运行,避免损坏。严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。
1)管道沟槽底部的开挖宽度
管道沟槽底部开挖宽度应按设计要求留置,若设计无要求时,可按下列方法确定:
B=D1+2(b1+b2+b3)
式中:B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm);
Dl——管道结构的外缘宽度(mm);
bl——管道一侧的工作面宽度(mm);
b2——管道一侧的支撑厚度,可取150mm~200mm;
b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。
2)管道一侧预留工作宽度详见表1-7-1管道与沟槽工作面宽度表
管道与沟槽工作面宽度表表1-5-1
管道结构的外缘宽度D1
管道一侧的工作面宽度b1
非金属管道
金属管道
D1≤500
400
300
500<D1≤1000
500
400
100<D1≤1500
600
600
1500<D1≤3000
800
800
注:1.槽底需设排水沟时,工作面宽度b1,应适当增加。
2.管道有现场施工的外防水层时,每侧工作面宽度宜取800mm。
雨水管道为非金属管道,管径由D400mm~D1900mm,可根据上面表格选择工作面开挖宽度为400mm~600mm之间。
? 3)机械开挖
雨水管道开挖管道沟槽时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度,然后分段开挖,开挖边坡应符合有关规范规定,直槽开挖必须加支撑。
机械挖槽时,应向机械司机详细交底,其内容包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况和施工要求等;由专人指挥,并配备一定的测量人员随时进行测量,防止超挖或欠挖。当沟槽较深,应分层开挖,分层厚度由机械性能确定。
4)挖土机不得在架空输电线路下工作。如在架空线路下一侧工作时,与线路的垂直、水平安全距离,不得小于下表规定。详见表1-7-2挖土机与架空输电线路间距表。
挖土机与架空输电线路间距表表1-5-2
输电线路电压(kV)
垂直安全距离(m)
水平安全距离(m)
<1
1.5
1.5
1~20
1.5
2.0
30~110
2.5
4.0
154
2.5
5.0
220
2.5
6.0
开挖管道沟槽的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需要的好土;多余土方应一次运走,避免二次挖运。
遇到雨季时,管道沟槽设有明排边沟以便排除雨水,开挖土方由低处向高处开挖,检查井应同管道沟槽同时开挖。
5)堆土
堆土应堆在距槽边lm以外,计划在槽边运送材料的一侧,其堆土边缘至槽边的距离,应根据运输工具而定。
收到场地限制,沟槽两侧不能堆土时,应选择堆土场地,随挖随运,以免影响下步施工。
在高压线下及变压器附近堆土,应符合供电部门的有关规定。
靠近房屋、墙壁堆土高度,不得超过檐高的1/3,同时不得超过1.5m。结构强度较差的墙体,不得靠墙堆土。
堆土不得掩埋消火栓、雨水口、测量标志、各种地下管道的井盖等。
6)沟槽边坡的确定
当地质条件良好、土质均匀,地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5m以内边坡不加支撑时,在设计无规定情况下,沟槽边坡最陡坡度应符合下表规定。详见表1-4-3沟槽土方边坡坡度表。
沟槽土方边坡坡度表表1-5-3
土的类别
边坡坡度(高:宽)
坡顶无荷载
坡顶有静载
坡顶有动载
中密的砂土
1:1.00
1:1.25
1:1.50
中密的碎石类土(充填物为砂土)
1:0.75
1:1.00
1:1.25
硬塑的轻亚粘土
1:0.67
1:0.75
1:1.00
中密的碎石类土(充填物为亚粘土)
1:0.50
1:0.67
1:0.75
硬塑的亚粘土、粘土
1:0.33
1:0.50
1:0.67
老黄土
1:0.10
1:0.25
1:0.33
软土(经井点降水后)
1:1.00
根据现场勘查报告,工程所在山谷地区,自上而下主要为:杂填土层碎石填土①l层粉质黏土-粉土填土①2层。因此坡顶无荷载的沟槽边坡坡度(高:宽)为1:0.33。根据开挖后沟槽土质实际情况采取支护措施。
(2)边坡修整
开挖雨水沟槽,如周围情况复杂,受地上物影响不能放坡时,应先沿白灰线切出槽边的轮廓线。开挖放坡管线沟槽时,应分层按坡度要求做出坡度线,每隔3m左右做出一条,进行修坡。机械开挖时,随时开挖随时人工修坡。
(3)人工清底
人工清底按照设计图纸和测量的中线、边线进行。严格按标高拉线清底找平,不得破坏原状土,确保基槽尺寸、标高符合设计要求,机械开挖配合人工进行清底。
(4)沟槽开挖施工注意事项
(a)项目设计沟槽小于3m边坡坡率控制在1:0.33,槽深超过3m的地段取1:0.5,并根据现场实际地质情况灵活调整,保证边坡稳定,符合施工技术规程的要求。                               基坑围护栏杆做法详见图1-7-1沟槽围护栏杆做法图。
图1-5-1   沟槽围护栏杆做法图
(b)槽底宽度=结构宽度+2×B,B为每侧工作宽度0.5m。
(c)按管道中线与施工中线关系放出开挖中线,依据沟槽开挖槽底尺寸、槽边坡度和沟槽开挖深度计算出沟槽开挖上口线位置,并撒好灰线。开槽采用机械开槽人工配合的方法。机械挖槽前,向操作人员详细交底,交底内容包括:挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况等;并指定熟悉机械挖土有关安全操作规程的专人与司机配合,且及时量测槽底高程和宽度。
(d)机械挖槽时,槽底土壤结构不得扰动,在槽底设计高程上预留不小于20cm土层,由人工清挖,并在槽底边侧开挖雨水边沟防止下雨积水对槽底影响。沟槽一侧临时堆土,堆土距槽边不得小于1m,见图1-7-2基坑周边示意图。高度不得超过1.5m;根据下管及运输要求,确定沟槽两侧堆土量和堆土方式。堆土严禁掩埋测量标志等。
图1-5-2   沟槽周边示意图
(e)沟槽开挖后,项目部质检人员、测量人员和试验人员对沟槽底宽、坡度、高程、中心线等进行检查,对槽底按规定频率进行钎探,满足设计基底承载力要求,及时邀请业主、设计、勘测单位和监理单位联合验槽。
(f)如果拟建管线施工范围槽底土质较差,经过验槽不符合要求,需进行地基处理时,需与设计及甲方监理等单位共同确定。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
9250万元 徐州市新城区污水管网修复工程招标公告
徐州市新城区污水管网修复工程施工招标公告   1. 招标条件   本招标项目徐州市新城区污水管网修复工程已由徐州市行政审批局以徐行审投备〔2022〕23号批准建设,项目业主为徐州市新城区国有资产经营有限责任公司,建设资金来自自筹,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目徐州市新城区污水管网修复工程的施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
