土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水厂员工必看!基本知识汇总,非常实用!
发布于:2022-08-22 10:04:22 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
紧紧围绕“一泓清水永续北上”的目标定位,以沿湖4县(市、区)为重点,推动全口径污染防治,减少入河湖污染负荷,持续改善水生态环境,全面提升水生态服务功能,为南水北调东线供水提供有力保障。
污水厂员工应该掌握的6个技能
1、 污水处理厂: 颜色和气味
对于一个运行正常稳定的污水处理厂而言,各工艺单元的污水(或污泥)的颜色和气味一般变化不大,即使变化,一般也是有一定的规律可循的;如果出现异常,说明运行状况发生了变化,需要进行适当调整或提前采取一些应对措施,为发生突变做好应有的准备。
如活性污泥正常的颜色应当是黄褐色,正常气味应当是土腥味或霉香味,如果发现颜色发黑或闻到腐败性气味,则说明可能供氧不足或污泥已发生腐败,需要根据工况及时调整。
2 、污水处理厂活性污泥池: 气泡与泡沫
不同的污水处理厂可能采取的曝气方式有差异,无论采用哪种曝气方式,曝气池内正常情况下会出现少量分布均匀的气泡与泡沫,如果曝气池内出现大量泡沫翻滚,甚至溢流至走道或生化池,这说明生化池内的活性污泥出现了异常状况,需要根据工况进行调整。
另外二沉池表面一般是看不到气泡和泡沫的,如果二沉池表面出现泡沫、气泡,甚至是浮渣,说明二沉池的运行出现了异常,有可能是活性污泥问题、有可能是水质问题、还有可能是二沉池的问题,需要根据具体情况展开分析和调整。
3、污水处理厂生化池泡沫
(1)水流流态
每个工艺单元都有自身的水流状态,如曝气池应该是平稳的翻滚,如果局部剧烈翻滚,则说明此处曝气过多或曝气头脱落等;
在机械曝气池中如果发现近池壁处水流翻滚不剧烈,近叶轮处溅花高度及范围很小,则说明叶轮浸没深度不够,应当予以调整;
如沉淀池或沉砂池边角处有积泥或积渣,应该检查排泥排渣管道是否通畅,排泥排渣的数量是否及时和合适;二沉池出水水流是否均匀,三角堰的水流状态是否均匀等;
(2)主线仪表
污水处理厂一般根据工艺需要均会或多或少安装一系列的在线监测仪表,且具有现场显示功能,如:温度、压力、流量、ph、DO、液位等,巡检时一定要认真负责 地 观察和记录,并与正常值或上时段显示值进行对比分析。
如果发现异常或大幅度的波动,应当及时采取相应的措施,如果是现场工作人员巡检时发现,应该立即汇报或通报相关专业人员或上级管理人员,及时发现问题,及时分析、及时调整;保证污水处理厂的正常稳定运行。
4、污水处理厂在线溶 解氧DO: 声音与振动
污水处理厂的水泵、风机、搅拌器等设备的正常运转的声音和振动,污水处理工艺人员和工作人员应该了如指掌,巡检时,利用听、看、摸等简单手段判断出设备是否正常运转;
其他方面如各工艺单元水质的清澈度、透明度、漂浮物、悬浮物、浮渣等。
污水厂员工必须了解的7个知识点
1、什么是水体自净?
水体自净:受污染的河流经过物理、化学、生物等方面的作用,使污染物浓度降低或转化,水体恢复到原有的状态,或者从最初的超过水质标准降低到等于水质标准。
2、污水处理的基本方法有哪些?
污水处理的基本方法:就是采用各种手段和技术,将污水中的污染物质分离去除,回收利用,或将其转化为无害物质,使污水得到净化。一般分为给水处理和污水处理。
3、现在污水处理技术有哪些?
现代污水处理技术,按作用原理可分为物理处理法,化学处理法,生物处理法。
4、水的五个测量指标
生化需氧量(BOD):   是指在有氧的条件下,由于微生物的作用,降解有机物所需的氧量,是表示污水被有机物污染的综合指标。
理论需氧量(thOD):   水中某一种有机物的理论需氧量。通常是指将有机物中的碳元素和氢元素完全氧化为二氧化碳和水所需氧量的理论值(即按完全氧化反应式计算出的需氧量。)
总需氧量(TOD):   是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成稳定的氧化物时所需要的氧量,结果以O2的mg/L表示。
化学需氧量(COD):   是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。
总有机碳(TOC):    是指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量。
5、什么情况下采用生化法处理?
一般认为BOD/COD值大于0.3的污水才适于采用生化法处理。
6、生活饮用水的卫生标准是什么?
生活饮用水卫生标准的物理指标:色、浑浊度、臭和味。
7、什么是水体富营养化?
水体富营养化是发生在淡水中,由水体中氮、磷、钾含量过高导致藻类突然性过度增殖的一种自然现象。
水体富营养化形成原因主要是氮、磷、钾等元素排入到流速缓慢、更新周期长的地表水体,使藻类等水生生物大量地生长繁殖,使有机物产生的速度远远超过消耗速度,水体中有机物积蓄,破坏水生生态平衡的过程。
污水销售人员看现场需要了解的10条内容
1、进出水水质、污水类型、生产产品、污染物来源。如有生产物料平衡图最好。
2、确定施工地点,城市生活小区、工厂厂区、村庄还是山区。
3、确定地形,周边建筑,施工尺寸面地,地质(土壤类型)、地下水位及冻土层。
4、确定进水排水位置及标高。
5、确定施工地下是否存在管网,光缆,线缆。
6、确定施工地点道路能否通行大板车,观察周围建筑是否影响吊车施工,若可以提供周围平面图及立面图。
7、施工地若在山区则要求提供地形图。
8、若地下水位高,尽可能提供地下水质。
9、跟对方确定是否对水池的形式有要求(地下、半地下还是地上)。
10、若到现场,尽可能多拍摄现场图片。
  • aasa163
    aasa163 沙发
    好文章,谢谢分享
    2022-08-22 10:23:22
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
【干货】斜管沉淀池经常堵及絮凝体上浮的解决办法!
斜管沉淀池具有占地少、造价低、沉淀效率高等特点,被中小型水厂广泛使用。   但由于其自身结构的局限性, 在运行中常存在一些问题,如矾花上浮、积泥堵塞、红虫爆发等。  那么针对这些问题, 现场操作人员究竟该怎么做? 才能快速找到问题根源,并给予精准打击。
