知识点:气体膨胀制冷
来源:网络,如有侵权,请联系删除
高压气体绝热膨胀时,对膨胀机作功,同时气体的温度降低。用这种方法可以获得低温。与液体汽化式制冷相比,空气膨胀制冷是一种没有相变的制冷方式,所采用的工质主要是空气。此外,根据不同的使用目的,工质也可以是CO2,O2,N2,He或其它理想气体。
构成这种制冷方式的循环系统称为理想气体的逆向循环系统。其循环型式主要有:定压循环,有回热的定压循环和定容循环。
最早出现的空气制冷机采用的是定压循环,它由两个等压过程和两个等熵过程组成,其制冷流程见图2-4。从压缩机排出的高温、高压气体(温度为T2)进入冷却器,在定压下被冷却到温度T3,然后进入膨胀机,等熵膨胀到冷室的压力(一般为105Pa左右),同时温度降到了T4,成为低温低压冷气流,冷气流进入冷室,使被冷却对象降温,而空气本身因吸收了热量,温度回升到了T1,这个过程是在低压下的等压吸热过程。离开冷室的空气被压缩机吸入,完成下一次循环。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62389844.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
