防污隔断阀介绍及用途
日常生活中经常发生这样的情况,当检修管道或断电时,自来水也一并中断,一旦供电恢复,自来水则变得又黄又脏,这是因为在断水过程中,低位用户打开水龙头,从消防管道、无人居住的楼宇或自来水管尚未使用的支管中的死水、锈水倒流所致。怎么才能防止此类事情发生,这就需要下面要介绍的一种 “阀门”—防污隔断阀
法兰连接防污隔断阀
丝扣连接防污隔断阀
防污隔断阀 , 是安装在各类管路系统中用于严格阻止介质倒流 , 保护其后的介质或设备不受污染的止逆类阀门 。其 由两个串联的止回阀和过渡部分组成 , 密封严密 , 确保介质无一点回流 。
产品的结构: 安全型防污隔断阀是在两个止回阀之间加一个 排水器 组成。排水器上腔用 高压软管 与一级止回阀进口端连接。第一,二级止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、密封垫、弹簧等组成。排水器主要由阀体、阀盖、隔膜、阀瓣、密封板、阀芯、阀座、弹簧等组成。普通型防污隔断阀为两个止回阀串联而成。
工作原理: 防污隔断阀为二个止回阀串联而成,当其中有一只密封破坏时,另一只还起密封作用,防止回流。但二只止回阀密封同时破坏后,就失去了止回作用,其安全可靠性相对差些,工作原理较简单。 防污隔断阀在普通型基础上中间加排水器,这样即使二只止回阀密封同时破坏,其也能起到防止回流污染的作用。
安装示意:参照图集 05S108 (需要图集私聊)
技术特点:
1 、双止回阀设计为一体,结构尺寸小,重量轻,安装维护方便。
2 、阀体采用流线型,阻力损失小, 节约能源 。
3 、双止回阀与安全 泄水阀 的组合能彻底防止任何工况条件下的倒流污染。
4 、各活动部件都采用不锈、 耐磨材料 , 使用寿命 长。
技术参数: 1 、 公称压力 : 1.0MPa 1.6MPa
2 、适用介质:清水
3 、适用温度: 0 ~ 80℃
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1379 人订阅
双法兰传力接头可承受多大的压力双法兰传力接头连接方便使用,可以承担很大的工作压力。在工业生产管道中,法兰传力接头能够承担25KG工作压力。一般的工作压力能够做到6KG,10公斤,16KG。 从结构上看,双法兰传力伸缩接头是由合金材料制成的。合金要事先知道,耐压性很强,压力会根据压力的压力而变形,但不会破坏。它们通常是由法兰松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成的,它的作用也基本与传力接头相同的,只是在原有传力接头的基础上在加上限位短管,这样更加的有利于传力接头的安装与拆卸更加的方便。伸缩器主要用于泵、阀门等附件的松套连接。在管道运行中起到保护阀门,补偿管道伸缩量的不足。
