土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 超纯水抛光树脂能再生吗
超纯水抛光树脂能再生吗
发布于:2022-08-22 09:23:22 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
     除了一些特殊的树脂不能进行再生之外,超纯水抛光树脂一般来说是能够再生的,不过超纯水 抛光树脂 的再生操作要比其他的树脂要难一些,超纯水抛光树脂的详细步骤可以分为分层、再生、清洗、混合以及正洗。
超纯水 抛光树脂 由什么组成?
        在了解超纯水树脂能否再生之前,我们先来了解一下超纯水树脂是由什么组成的,超纯水抛光树脂一般是由两种树脂混合而成,阴、阳离子交换树脂会按照一定的比例进行混合,一般这个比例是1:2或者1:1,这两种树脂一种是阳离子交换树脂,另一种是阴离子交换树脂,阳离子交换树脂会将水中的阳离子吸附,而阴离子交换树脂能够将阴离子吸附,使产水达到超纯水的标准,一般超纯水树脂的产水电阻率能够达到18兆欧以上。
超纯水 抛光树脂 的再生方法:
1.分层:
先打开反洗阀与反洗排放阀,反洗流速不能太快,一般在10m/h左右,直至阴、阳树脂分层明显,反洗结束应缓慢关闭反洗阀,使树脂颗粒逐步沉降,以达到最佳分层效果。如果分层效果不明显,可以进行多次分层。
2.再生:
阴树脂可以使用浓度为5%的碱液(NaOH)再生,清洗时间大概在40分钟左右,流速应保持6m/h,废液会从中间排管排放,为防止碱液进入阳树脂内,可以从底部进入少量的水与再生碱液一起从中排管排放。
阳树脂则使用浓度为4%的酸液(HCL)清洗,时间大概在30分钟左右,为防止酸液进入阴树脂内,并对阴树脂进行小流量清冼,因此,从进碱管进入一定清流洗水,与再生酸液一起从中排管排放。
3.清洗:
继续以流速6m/h进行置换清洗,废液中排管排放,阴树脂直至排出水OH-碱度小于0.5[H+]mmol/l为止,阳树脂直至排出水酸度小于0.5[H+]mmol/l为止。
4.混合:
将树脂罐的水放至树脂层上10-500px左右,然后进行混合,混合时间大概在10分钟左右,压力在1-1.5kg/cm2。
5.正洗:
用水从上往下清洗树脂,当水充满设备时打开下排阀,关闭排气阀,正洗流速同制水流速,当出水电阻率大于出水要求时,即可正常使用。
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
氧化还原电位ORP究竟是个啥?它在污水处理中都有哪些作用?
引言:   “我们厂废水波动性较大,采用厌氧-兼氧-好氧的活性污泥法,专家建议购买ORP仪器做监测,请问这对污废水处理有什么意义 ”   01     什么是ORP?
