土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电厂里发生过的那些细思极恐的事故!
电厂里发生过的那些细思极恐的事故!
发布于:2022-08-22 09:19:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一个真实的故事:2009年之前我在电厂工作,厂里给我派了一位师父。
师父除了带我,还带着一个27岁的徒弟,这个徒弟平时不怎么讲话,据说是人笨经常被师父骂。
有一次赶上电厂检修,师父带着我们一队维修人员进入凝汽器(一个将蒸汽凝结成水的装置)检修,检修进行了很久,大家都搞得很累,到凌晨1点多才终于修复完成,完成之后就将人孔门关闭了,然后都回去了。
回去之后发现了少了一个人,就是这个27岁的徒弟,徒弟的老婆来厂里哭天抢地,师父也表示很无赖,当时事情多,没注意他人。
当时在启机之后,化学报告水质不合格,值长问了下,化学人员说了一句。。。油脂偏高。。。师父惊恐地说道:居然连骨头渣都没有找到。
可想那一瞬间......
这个算比较严重:直流油泵不备用,当时是由于ups过负荷,切除了一些设备, 这个发现再事故一个月之前就发现了,当时一个老师傅也通知调度了,调度也做出安排了,  结果一个多月后全厂断电,直流油泵不能启动,当时汽轮机已经跳了,我们车间主任正好再现场, 之间带着我们拿着扳手砸开机电的门,去给直流油泵送电,可是这时候汽轮机好像是停了还是只有百十转, 时间久忘了,没有办法 只能盘车,降温,最后揭缸检查,竟然神奇的发现  轴瓦没有什么事情, 始终不明白为什么没有烧瓦。
有一年夏天,单位要修一个平台,需要用到水泥,便找了施工队进来弄,大家也都知道,一般水泥的制作都是在需要建造的平台边上,这个施工队的人员也不例外,在需要构造平台的边上,几个人拿着铁锹在那边搅和,好巧不巧的是,在他们边上有一段蒸汽管道也需要重新包保温层,旧的已经拆除,新的还未开始,一段蒸汽管道裸露在空气中,温度大概几百度。
工人在边上干活,又是夏天,再加上是在厂房里,温度怎么也得四五十度,有的工人耐不住热,便把上衣脱了干。有个工人搅拌的时候,可能是收力的没收好,人一下子往后退了过去,退了几步之后便往后倒,就倒在了那段蒸汽管道上,据当时在边上的人讲,他们听到了很明显的“刺啦”一声,就像炒菜时烧开的油锅,你往里放了一块肉的那种声音。这哥们肯定一阵喊叫,大家见势不对,赶紧上前去拉,拉出来之后,看见管道上有一片几近烧焦的皮,就是背部与管道接触的那片,那哥们背部的伤口处往外留着黄水。。。
04
我们厂一台炉长期停炉,原煤仓内的原煤发生了自燃,没人知道。有一天突然有人要试验煤仓上的空气炮,按了一下,先是一声巨响,然后有下冰雹的声音。检查发现,水平皮带层的玻璃碎了一地,洒落在锅炉九米运转层,皮带廊的窗户、门处向外冒黑烟,然后消防水一通猛浇。等烟雾散去,发现皮带被烧断,所有电缆烧断,摄像头像吊死鬼一样耷拉着,最奇葩的是在清理煤仓时,竟然还要不停地打焦。(非常无语!)
05
停炉检修锅炉电动主汽门阀体漏气,工作票办好,运行说压力泄掉了,就开始拆法兰螺丝,当拆完最后一个螺丝时,检修人员开始抬电动头,这时管道里突然冒出蒸汽,干活的几个人看情形不对,就赶紧躲开了,这时管道蒸汽突然把电动头喷出阀座,电动头直接从栏杆飞过,幸好被电缆吊住,下面一堆人在干活,如果掉下去,可能死几个人。
06
附近电厂有人检修汽包,一个人进去没跟任何人说,运行的不知道,就把人孔门给关闭恢复。后来锅炉运转,炉水化验怎么都不合格,后来发现厂里少一个人,就开始排查,最后停炉打开汽包,只有残渣。
07
大修期间,检修班长带人检修空预器管道,完工后出来,也没清点人数,就干其他的了。没想到里面有个人打盹,在里面睡觉。后来把人孔门恢复,起炉,正常后,清点人数时才发现少一个人,赶紧查找,最后查到空预器管道,停炉打开人孔门,人还在,只是被风干了,教训深刻,这个我亲眼见过。
08
我们厂柴油发电机定期试验,停止后由于柴油发电机的润滑油压力开关有问题,就地报警,做试验的巡检就把柴油发电机急停按钮拍了。然后报警依然有,想当然的认为把控制电源重新送一下就好了吧,然后把PLC的控制电源一断一合,结果柴油机进行自检,把保安段的工作进线开关就断开了,柴油发电机由于急停按钮拍了,也没联启,导致保安段失电,锅炉MFT。由于热控电源由保安段供电,失电之后DCS的很多调门反馈均无法显示,也无法操作。结果由于没监视好除氧器水位,凝泵不停的上水(再循环动不了,主路调门动不了)把除氧器满水,灌至辅汽,再到轴封,造成汽轮机进水,振动大停机。万幸的是汽轮机没有损坏。想想都后怕。做个柴油发电机定期试验,结果把机给整掉了,还汽轮机进水,也算奇葩了~
09
一个哥们值上的,锅炉主蒸汽管道法兰连接处泄露,机务前去处理,结果人刚到,垫子爆开了,一地的保温棉和铁皮,现场就剩一个蓝色的安全帽。。。
全班组人都以为蒸汽把检修工吹跑了,一个个的都在找,到处都找了没找到,结果那家伙自己跑回班组室洗脸去了,老子当时就火了,一顿骂哦。
脚都吓软了,以为死人了呢。
10
亚临界350MW的机组,就在昨天白班负荷355MW在DEH上负荷突然显示—34.5MW,低负荷动作(0MW),高调门全开主汽流量从1030增加到1136,主汽压力16.4降到15.2,十几秒之后负荷突然显示369MW,高负荷动作(360MW)整个过程持续了2分22秒后负荷显示恢复正常354MW。
在这两次负荷限制动作是DEH禁止操作,但是在高负荷限制之后负荷回到360MW以下时DEH才允许操作。在低负荷限制期间发电机定子电流、出口电压、发电机出口功率全部显示坏点,在低负荷限制结束的同时前面说的这些参数又恢复正常了。
11
我们班的一个巡检,这哥们是辽宁人,一次上夜班,他出去巡检,我没事正在个前台的主值班员聊天,说到口音的问题,说有的地方的口音是z和zh不分,正在这时,这哥们回来了,我招呼他过来,说你拼一下值长这两个字,这哥们非常认真的拼玩了这两个字,还真正确,然后说了句话把我们吓坏了,他说值长,#2机凝结水泵泵坑水位上来了,凝结水泵的电机都快全淹了,我去,吓死我了。
12
和我搭档的一哥们特喜欢手动调整参数,所以我们上班的时候总看到他在盘前特忙的在调整各种参数,一天夜班差不多4点多了 大伙都困得差不多了 我也闭着眼睛小憩 突然听到旁边的哥们“腾”的坐起来 抓住鼠标“嗒嗒嗒”的点 把我吓得赶紧起来看怎么了 发现眼前的曲线没什么异常 扭头看那位大哥 原来他抓着鼠标在画面上一个空白处疯点……
13
干电厂就怕干现场,最怕干施工现场,随着锅炉越建越高,立体交叉作业就避免不了,下面的怕被砸死,上面的怕被摔死,如果大家在建筑工地呆过,那种感觉是十分强烈的,一次很万幸,在施工现场,只听“刚当”一声,一块三角铁从空中(不会小于10高)落到立脚半米不到的距离,当时一愣居然没反应,后来一下子就跳开了,接着就是朝天一通大骂(别嫌素质低,现场就这样),焊工师傅说,算你命大,掉到头上准挂了,现场施工到现在已经死了两三个了,好像还是在允许的范围内。
14
锅炉刚刚起炉,从观火孔看燃烧器燃烧燃烧情况,做锅炉改造没办法的事,我还是很小心的侧着脸去看,结果煤粉还是喷到脸上,妈呀当时心里一凉,完了(切身感受)。过了一会脸上感觉好像没事,一抹脸就是一脸灰,做拜佛状。
15
以前在新建电厂锅炉调试的时候,锅炉蒸汽吹扫,压力不是特别高,但流量大(行内的都应该知道);临时管路后接检验靶板,在两次吹洗中间时段,建设单位施工人员去换靶板,动作慢了点,到了下次吹管时没弄完,结果运行操作人员将临时电动门打开了。亏得施工的这哥们经验丰富,听见管道里的声音不对,转身就跑,没有受伤,回到操作室就要和开门的那哥们拼命……事实上是很危险的。
16
最近两个月我们锅炉大修,是煤粉炉,在进入炉膛内清灰的人清灰时,由于炉子之前运行不好,炉内积灰较多,当师傅们从中间向两侧清,到快完的时候清四壁,当到了三次风口旁边的时候有师傅感觉不舒服,出来了(之前一再告诫感觉不舒服立马出来)结果站了10秒左右,应声倒地。我吓死了,马上让把他抬到通风的地方,又联系氧仓准备接人。后来他休息了一会儿,没事,在清灰之前已经开引风机开了48小时结果还是有这么大一氧化碳后经过查实为三次风管里面出来的。
17
刚进单位,让我从零米学起,那段时间球磨机老出问题。一次在检查球磨机时面对它虽然声音很大可还是能听出异音,正琢磨是哪出问题了“嗖”从我眼前飞过一个东西,砸到旁边的钢架上掉地上,仔细瞅了瞅原来是一颗比玻璃珠稍大的钢球。还高兴的拿给师傅看,师傅当时吓一跳,不让我再去那看了。现在想想真是后怕,以球磨机的转速那就是一颗子弹啊……
18
前不久点炉,投入油枪燃烧后压力上0.16MPa时,需要上炉顶关闭集汽联箱空气门,当我气喘吁吁关完一二次门后,发现炉底有烟气上来,感觉不对迅速下炉体,可当我走到12.5米(控制室在7米)时二氧化硫已经钻进鼻孔,让人无法呼吸,深吸了一口气,幸亏有电筒不然路都看不清了,我才安全下来。命大,如果当时在炉顶烟气就上来那我不完了。。。
后来才知道,因为风量没配好,煤还没有完全流化造成烟气反窜!
19
站在一个锅炉人孔门外往里看,头上200mm是一个封闭平台的底部,手扶着栏杆,脑袋没往前伸,头上有安全帽,已经很小心了,结果神奇的一幕发生了,一个工人在锅炉外壳上高空作业,身上一把螺丝刀掉下来,正好穿过封闭平台和锅炉之间的间隙,把手朝下,尖端朝上,把手正砸在栏杆的圆钢上,角度就这么好,反弹跳起来,尖端直射我脸,当时完全没反应了,擦着脸上油皮过去的,差点开个窟窿。
20
工人脚手架上施工,事先已经在开会时候做过交叉施工交底,确定顶部没人施工,结果一小施工队胡乱进场乱整,把他们一块将近20kg的吊耳砸了下来,斜斜的拍在工人头上,落差大概在7-8m的样子,当时工人要是没带安全帽,脑袋就开瓢了,要是没绑安全带,人砸晕就掉下去了,幸好安全措施做的到位,到医院检查,就是头皮被安全帽的塑料扣划破了,出了点血,万幸啊。
21
同事在检查汽包水位时,水位计爆炸。。。,吓得我同事跑的老远,脸得白了,就是他检查的那个爆了。。。
22
循环流化床锅炉冷渣器入口管破裂,造成现场大量流红渣的真实照片:
23
昨晚晚峰停机,亲身经历!!
300MW机组B级检修,汽机滑停,负荷接近65MW时,主汽压6MPa左右!减温水跳门失控!大幅开关!!主汽过热度急剧下降,主汽达到饱和温度!!
主任赶紧高喊:打闸!!打闸!!
立即手动打闸!!按钮狂按,汽机未跳闸!转速3000rpm !!赶紧手动 MFT !!!!
领导高喊:手动MFT!!锅炉熄灭!汽机仍3000rpm!!汽机、电气未联跳!!所有人都急了!!
赶紧就地打闸!!快!快!快!!!主值飞的跑了出去!!只听对讲机汇报:“就地打闸手柄操作不动!!!”
所有人都慌了!!10多年还是头一次遇到这么大的麻烦!!乖乖!!
把EH 油泵拉掉!!AST停电!!!结果汽机还是3000RPM!!!
领导都急红眼了!!!!一个要拉主开关!!!!一个死活不让拉!!拉了就跟谁拼命!!怎么办怎么办!!!
就在此时汽机跳闸了,转速下降了!!
谁能解释解释到底什么原因吗????
真真切切的实事!!!一点不夸张!!!
24
刚参加工作,还在老国企业上班时,一次检修的人在#3给水泵大修完准备试运,所有检查完毕后,师傅和师弟在就地启动给水泵后,师弟去开给水泵出口手动门,正开着,突然给水泵出口处一声爆响,零米一片水汽,因为蒸汽太多,给水泵处都见不到人影了。有经验的老师傅都躲到就近的有遮蔽的地方,只有小师弟离得太近,没躲开,大家从控制室纷纷跑出去看看是怎么回事。心里一猜就是启泵惹的祸,师傅已经把事故给水泵事故按扭按了下去,这时才见小师弟一身是水。把他扶到控制室一看,鞋子裤子都湿透了,因为锅炉给水泵压力有4.0MPA以上,温度也在100度左右,腿上和脚上的的皮肤都是白的,大家吓坏了,赶紧给领导打电话,联系小车进厂直接送医院。
事后把事故给水泵隔离出来一检查,发现大修的时候更换了给水泵出口段,那是一个铸件,因为启动时压力突然升高,出口段质量有问题,内部有砂眼和气孔,有大约5CM长,3CM宽的金属块和设备本体只连接着一点,快要掉下来了,还好当时没完全脱落,要不那么高的压力飞出一块铁块,撞到人身上,都能打出一个洞来。人就别想好了。
第二天我们去医院看望师弟,一看那个吓人,整个小腿上和脚上的水泡已经大得吓人了,水泡比正常皮肤要高出4CM,还好医院有上好的烫伤药,他在医院休养了两个多月才上班。这简直是大难不死啊!!!
超超临界发电技术有什么超能力?
近日 “超超临界高效发电技术” 成为热门词汇 那么这技术到底有什么超能力? 超超临界高效发电技术 是对煤炭资源的清洁高效利用 既可用于建设新机组 也可用于改造老旧机组 将煤炭
