土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 国内外建筑垃圾预处理系统工艺对比
国内外建筑垃圾预处理系统工艺对比
发布于:2022-08-22 09:18:22 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
一、俄罗斯的工艺
俄罗斯是较早进行建筑垃圾分选系统工艺研究的国家,其设计流程比较典型,考虑到建筑垃圾中混有大量钢筋、玻璃和轻质的木料、塑料等,在工艺流程中设置了磁选和风选分离工序,以除去铁质材料和轻质材料,其设计流程如下图所示。该处理过程需要配置两台颚式破碎机,进行混凝土块的粗碎和二次破碎;比较特别是该流程使用了双层筛网筛分机,效率较高,初次筛分采用 5mm和40mm筛网,将骨料分为0-5 mm、5-40mm、40 mm以上三种粒径,其中40 mm以上骨料进入二次破碎、一次筛分循环;5-40mm粒径骨料进入二次筛分,二次筛分使用10mm和20 mm两种筛网,将骨料分为5-10mm、10-20mm、20-40mm三种粒径。该工艺流程分选效果良好,各级别颗粒分离细致,缺点是使用设备较多,投资规模较大,不利于中小企业推广。
国外垃圾分选工艺
二、我国的工艺
我国华中科技大学的李惠强和杜婷提出了如下图所示的分选工艺。在该工艺中,混凝土块体的破碎、初级筛分等成熟工艺得到了应用,比较特别的是在一级筛分后使用了填充型加热烘干装置,经过加温烘干后,二级破碎、二级筛分可以获得品质较好的再生骨料。二次破碎使用的是转筒式或球磨式碾压机,可将经过300℃烘干程序的骨料外包的一层有损伤的水泥石脱落,得到强度较高的粗骨料,但是经过加温和二次碾压、二次筛分无疑也会带来成本的增加。该流程总共设置三道筛分程序,一级筛分可以得到0-5mm骨料;二级筛分得到5-20mm骨料;三级筛分得到0-0.15mm、0.15-5mm两种细骨料,分选效果也较好。
中国垃圾分选工艺
同济大学的肖建庄教授等人设计另外一种分选流程,如下图所示,充分考虑了我国劳动力资源丰富的特点,机械设备不宜处理大块的杂质,所以采用人工方法对建筑垃圾进行初级筛选,除去大部分钢筋、木材和塑料杂质。由于目前国内对粒径小于5mm的细骨料研究较少,因此该工艺直接使用筛分机将这部分骨料当杂质剔除。该工艺使用了磁选机剔除铁屑、剩余钢筋等;风选分离台除去木屑、塑料等轻杂质。为得到较纯净的再生骨料,该工艺设置了冲洗程序,对二级筛分后的粗骨料进行清洗,除去泥浆等影响强度的杂志。该工艺共有两道筛分程序,均采用5mm筛网,最终得到 0-5mm、5-40mm粒径的骨料。但二级筛分程序如何实现40mm以上及以下粒径骨料的分离存在疑问。
同济大学的肖建庄教授设计的分选工艺
    yj蓝天 沙发
    建筑垃圾处理是城市建设的一个课题,资料对国内外建筑垃圾处理技术进行了论证,具有很好的参考价值,谢谢分享
    2022-08-23 08:36:23
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
碳达峰碳中和PPT:趋势、概念、意义、路径与探索
