知识点:过冷器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
过冷器原理介绍
在较?型的制冷系统中,为了使进?节流阀的制冷剂液体温度降低些,减少在节流时或节流后产?的闪发?体,适当提
?制冷效率,?艺设计中在储液器后(使?节流阀节流的系统必须要有储液器)加装了专门?来过冷的设备—过冷器。
它的结构型式是套管式、喷淋式或者板换等,原理是利??冷凝后的饱和液体温度更低的冷却?再次冷却(如深井
?),?般可?冷却前再降低3℃~5℃的温度(即过冷度为3℃~5℃)。
其它过冷应?
还有些?型氟制冷系统,虽然没有专门的过冷器,但把供液管与回?管包扎在?起保温,利?回?管的低温降低供液管
?的液体温度,也可把?段供液管和膨胀阀直接安装在库内通过,经再次冷却达到过冷的?的,从?提?制冷效率。
同时也加热了回?管的温度,避免压缩机吸?过潮蒸汽?可能产?液击。
?细管节流的系统,?细管与回?管(吸?管)在?起?,有合焊在?起的,有?热胶套套在?起的,有从回?管中穿
过的,还有缠绕在回?管上的,也有的将?细管或供液管直接在箱体内通过。
?细管与回?管进?热交换,使节流前的液态制冷剂与回?管道中的低温制冷剂蒸汽进?热交换冷却?得到过冷,这样
既可减少回?管路中可能夹带的液体液击压缩机,同时?能达到节流前液体制冷剂过冷的?的。
加?冷凝器
假如把冷凝器故意加?,留出空间得到再次冷却?过冷也是可?的。但在规范的设计中是不会这样做的,考虑的是尽量
缩?整体体积和重量,减少制造成本。
推荐资料:
过冷度对直热式空气源热水器性能的影响
https://ziliao.co188.com/p56936566.html
制冷循环的过冷对制冷系数比值的影响
https://ziliao.co188.com/p36352486.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
