土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 电动挡烟垂壁控制箱可以控制的最大尺寸及樘数?
发布于:2022-08-22 09:16:22 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
来源网络整理,如有侵权联系删除
电动挡烟垂壁一类通过电源、探测器、控制箱等配件联合作业的智能型防烟设施。挡烟垂壁控制器既可连接挡烟垂壁,也可连接消防联动,是枢纽型存在。电动挡烟垂壁在下降防火布形成蓄烟池-防烟分区后,并同排烟系统协作,进而实现防排烟联动操作,为人们在火灾发生的情况下,创造逃生条件,同时也为消防救援争取时间。
电动挡烟垂最大尺寸
标准规定电动挡烟垂壁最大长度不可超过4米,宽度(高度)不低于500mm。电动挡烟垂壁只要满足以上条件,可定制的尺寸是很多的。对比长度比较大的区域,需要对挡烟垂壁进行均分处理,安装效果也比较美观。当然,下垂高度也不能过高,通常吊顶下500-800mm比较常用。需要注意的是,如果垂壁需要预埋部分在吊顶内,防火布在吊顶下的高度不可低于500mm。
电动挡烟垂壁一个控制箱可以控制多少樘?
一般情况下一个控制箱就控制一樘垂壁,如果需要控制多樘的话可设计为:
(1)将多樘挡烟垂壁线路串联起来,共同使用一个控制箱;
(2)采用总控箱带动分控箱的方式实现多樘联动。如果一个建筑较多楼层都是安装的电动型垂壁,建议采用此种方法。
电动挡烟垂壁控制箱安装方案:
控制箱是挡烟垂壁的核心,防火布的任何操作都需要控制箱来发布指令。然而控制箱尺寸比较大,工程要达到一定的美观度,我司建议将其隐藏安装于吊顶之上,既可保护核心部件不被破坏,同时避免开孔于墙面,破坏墙体美观。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
工厂停工,地铁限电,写字楼不开空调,四川和重庆有多缺电!
供电形势严峻,多个大型发电站的水库逼近死水位(即无法发电的水位),四川开始了更大规模的有序用电措施。 旱情已经十分严重,43℃进不了前十!在中央气象台官网,8月18日8时发布的“10厘米土壤墒情”显示,四川东部、北部和重庆的大部分,都处于红色的重度缺墒之中。 随着高温持续,一些地区的民用电也逐渐紧张。川渝工厂缺电停产,特斯拉都没零件了!一方面,四川企业执行工业企业让电于民的政策,另一方面,四川省外的多家电厂也在紧锣密鼓地进行电力的保供工作。
