继电器电气控制的固有思维,在编制程序时,某个或几个输入点采用物理常闭触点(如停止开关、行程限位开关),在程序中,仍延续继电器电气控制方式编制,即仍采用常闭接点作为导通条件使用。
下面用一个简单的启停与自锁电路示例来说明:
根据上图编制的不能运行的错误PLC程序如下:
PLC上电后,X000、X002常闭点就会断开。即逻辑值为“0”Y0=(Y0+X001)×X000×X002从上面数字逻辑表达式可知,在按下启动按钮SB1后,X001的逻辑值为“1”,而Y0的逻辑值永远不会变化,始终为“0”。原因是与PLC内部输入电路有关,以下是PLC内部输入等效电路:
正确的PLC程序如下:
PLC上电后,X000、X002常开点就会闭合。即逻辑值为“1”Y0=(Y0+X001)×X000×X002只要按下启动按钮SB1后,X001的逻辑值为“1”,Y0逻辑值就为“1”。松开启动按钮SB1,X001的逻辑值为“0”但Y0逻辑值为“1”,Y0与X001是或的关系,保证了Y0逻辑值始终为“1”,即自锁。直至按下停止按钮或出现过载 (FR0动作),Y0的逻辑值才变为“0”。
通过上面的简单示例可知,新手可能还未弄懂外部为常闭输入时,经PLC内部输入电路后逻辑值发生了“非”的变化。以及继电器电气控制固有思维影响,老手是出于疏忽。这虽然是低级错误,也易发生在程序编制过程中。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弹簧操动机构真空断路器由于采用了真空灭弧技术,并具有不污染环境、操动机构功率小、使用寿命长和安全可靠以及维护方便等优点 ,使用广泛。 分、合闸弹簧及其放置位置对断路器总体方案设计的影响。 真空断路器总体方案的确定,除了要确定真空灭弧室的相互位置外,更主要的是要确定选用几个操动机构,这取决于分、合闸弹簧的参数和放置位置。 分闸弹簧参数的确定 在设计机构时,要根据要求的分闸速度和分闸时间配置分闸弹簧.确定分闸弹簧参数的依据是机构要求的分闸特性曲线,即触头运动速度和位移之间的关系曲线.具体方法是:根据计算的分闸弹簧等效力结果,初选分闸弹簧.然后核算动触头的分闸速度,检查是否符合设计要求,即速度曲线是否满足机构要求的分闸特性曲线,平均分闸速度和分闸时间是否符合给定要求.如发现有较大的差异时,则应作适当的调整.
只看楼主 我来说两句抢地板非常重要,谢谢分享
很好的资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
