土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高压带电传感器的工作条件
高压带电传感器的工作条件
发布于:2022-08-22 01:26:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:高压传感器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
   1、使用环境:温度 -25℃~+40℃,特殊地区不低于-35℃;海拔高度不超过1000M
   2、大气条件:空气相对湿度日平均值不大于95%RH,月平均值不大于90%RH;水蒸气压力日 平均值不超过2.2KPa,月平均值不超过1.8KPa
   3、环境条件:无明显污秽,无易燃、易爆,化学腐蚀和盐雾场所。
   T型高压带电显示器:当高压端电压在额定相电压的15%~<65%(是指一次测额定电压为0.15~0.65时,起辉),显示灯开始分别指示高压端带电状况。
   Q型高压带电显示器:该产品不仅具有T型高压带电显示器的全部功能,还可以达到:
当三相高压母线中,任何一相电压在额定相电压65%~100%时(是指一次测额定电压为0.65~1.0时,闭锁)。
电子线路控制继电器输出接点J打开,处于强制闭锁状态。
当三相均不带电,①二次电源正常,输出接点闭合,处于解锁状态;②二次电源断开,输出接点打开,处于保护闭锁状态,达到强制闭锁功能。
推荐资料:
某博物馆CAD电气施工图-风道温度传感器
https://ziliao.co188.com/zbd70726.html
PH值传感器建筑全套cad图,含效果图
https://ziliao.co188.com/d63588622.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝器的工作原理
知识点:冷凝器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、一般制冷原理 一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。 压缩机吸进从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送进冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送进蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送进蒸发器的进口,从而完成制冷循环。
