土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 施耐德的C-BUS 和KNX系统的灯控分别
发布于:2022-08-21 18:34:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
C-bus是由施耐德电气公司发布的一种总线系统技术,
C-bus系统所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一根信号线(5 类线)将它们连接成网络,连接照明控制 器的网络通讯速率为 9600bps。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元 通过群组地址和输出组件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为C-Bus信号在C-Bus系统总线上广播,所有的输出单元接收并做出判断,控制相应回路输出。
  C-Bus 系统通过控制总线将所有单元器件连接成网络。总线上不仅为每个器件提供 36 伏直流工作电源,还加载了控制信号。
  C-Bus 通过系统编程使控制开关与输出回路建立逻辑对应关系,因此在设计时更加简单、方便、灵活。
C-Bus 系统遵从国际通讯协议标准,IEEE Standard 802.3‘CSMA/CD’ ‘CSMA/CD’即为:Carrier Sense-Multiple Access-Collision Detection。
  系统特色:
  C-BUS是一个十分灵活的柔性控制系统,这是因为所有的输入和输出元件自带微处理器且通过总线互联,外部事件信息来自输入元件,通过总线到达相应的输出元件并按预先编好的程序控制所连接的负载。每一个元件都可以按照需求进行编程以适应任何使用场合,其灵活的编程可在不改变任何硬件连线的情况下非常方便地调整控制程序。作为系统的管理者,最好能掌握编程技能,这样及时适应使用需求的变化。
 KNX/EIB 是欧洲安装总线的简称,European Installation Bus 简写,在1999年KNX协会成立,负责整体的推广和认证等工作,EIB商标也同时归KNX协会所有。
KNX技术是唯一一个对所有住宅和楼宇控制方面的应用开放的世界性标准,这些应用中包括照明和多种安全系统的关闭控制、加热、通风、空调、监控、报警、用水控制、能源管理、测量以及家居用具、音响及其他众多领域。这项技术可以应用在现有的和最新的住宅和楼宇中。KNX更舒适更安全,并且为节约能源和气候保护作出了重大贡献,能在照明控制和加热应用方面达到50%。
  对于KNX协会的成员而言,该系统是免费授权的,此外,可以在任何处理器平台上运行。所有带有KNX标志的产品都经过鉴定以确保系统的兼容性、交互性和互操作性。
c-bus与knx区别
  这两种技术首先不是一个公司来发布的,c-bus主要有施耐德公司的子公司澳大利亚奇胜公司开发,而KNX总线技术则由KNX协会来进行了商业推广,KNX协会是KNX技术的创造者和所有者。Knx在国际中的影响力更加大一些,而且成员企业也比较多一些。
  Knx总线技术的耗能更低一些,节约能源,安全性更高。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-22 06:45:22
单片机控制的数字触发器
知识点:触发器    电力电子技术研究的内容包括三个方面:电力电子器件、变流电路和控制电路。电力电子变流技术在工业化领域有着广泛的应用。家用电器节能灯、电子拖动、电炉控制系统中已采用相控整流技术。但多数触发装置普遍是模拟的,调节十分的不便,触发精度差、故障率高。采用单片机来控制晶阐管的触发,是晶阐管应用的发展趋势。本文介绍了一种由8051单片机组成的触发控制系统,可实现高分辨率的数字触发器。
