知识点:自锁控制
一,学习目的
1,通过对三相异步电动机点动控制和自锁控制线路的接线,掌握由电气原理图变成安装接线图的知识。
2,通过学习进一步加深理解点动控制和自锁控制的特点
二,龙门吊控制原理
1,继电,接触器控制各类生产机械中获得广泛的应用,凡是龙门吊需要进行前后,上下,左右,进退等运动的生产机械,都需要采用传统的典型的继电,接触器控制。
2,继电,接触器控制线路分为主电路和控制电路。其中控制电路主要控制接触器线圈的通电,断电。在控制电路中常采用接触器的辅助触头来实现自锁。
3,自锁,就是要求接触器线圈得电后能自动保持动作后的状态。通常用接触器自身的常开辅助触头和起动按钮并联来实现,以达到电动机的长期运行,这一常开辅助触头称为自锁触头。
4,在接线时一般遵循,先接主电路后接控制电路,先串联接线后并联接线的原则。走线时遵循,左进右出,上进下出的原则。
三,控制线路
四,控制接线
1,电动机星形接线连接
2,按下图接主电路,接线时三条电源线同时接线。
3,闭合隔离开关QS,检查主电路能否实现电动机的运转。
4,切断电源,按下图接控制电路
。接线时,先串联后并联。走线时,从电器的左端进,右端出。上端进,下端出。
主电路接线
三相电源接隔离开关QS的上端进,下端出。在经过熔断器FU,重熔断器的上端进,下端出。从熔断器的下端出来进接触器的上端,再重接触器的下端出来。进热继电器上端,从热熔断器得下端出。从热继电器的下端出来进电动机接线盒。再根据电动机的铭牌,看看是星接还是角接。(这里控制电路是星接)
控制回路接线
先看到接触器的控制线圈电压是多少,接错会烧毁接触器,看上图得知,接触器的线圈电压是380伏,
从C相熔断器的下端接线到复合按钮,(一常开一常闭)接按钮开关的辅助常闭点作为电动机停止按钮使用,在串接到开关的辅助常开点,作为电动机的起动按钮使用,从起动按钮出来接接触器线圈的一端,然后再从线圈的另一端出来,接热继电器的辅助常闭点,从热继电器的辅助常闭点出来接当B相熔断器的下端。
5,接线完成后,自己反复检查确认无误后,合上电源开关QS,使电动机实现点动
6,切断电源,在控制电路中加自锁。
从停止按钮的出线端,并一根线到接触器的辅助常开点,再从接触器的辅助常开点的另一端接入接触器的线圈。
合上电源开关,按下起动按钮,使电动机实现连续运转动,一切正常运行一段时间后,需要电动机停止作用时,按下停止按钮使电动机停转。
五,接线注意事项
1,接线时要合理安排元器件位置,接线要求牢靠,整齐,清楚,安全可靠。
2,操作时,要胆大,心细谨慎,不许用手触及和元器件的导电部分及电动机的转动部分,以免触电及意外伤害。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
自动控制系统的5个案例盘点知识点:自动控制 案例一:温度报警控制 工业场合,温度是涉及最多的一个参数。温度高了停止加热,温度低了,开始加热,或者将温度,最终稳定在100℃左右,这些看上去很简单的温度控制,在工业场合,应用十分广泛的。而数显表,是实现这块温度上下限控制,最经济又可靠的产品。 曾经有位搞技术的朋友,原本打算用PLC对设备上四个温度点进行监控,结果一套算下来,发现超预算了。后来问到我,有没有直接用于温度控制的仪表,向他推荐了数显表之后,预算一下子降到了三分之一左右,而且实现的温度控制效果一点不差。所以有时候,很多我们忽略的小东西,却能实现很大的四两拨千斤效果,数显表就是很值得推荐的一块。
