双法兰伸缩器主要是在管道系统中接口处形成以伸缩管和本体相互配合的原理对产品所应用管道系统中的柔性连接补偿,大大降低了管道系统中存在的应用问题,满足了新型工业管道系统工程中对于产品的使用需求。伸缩器有着严格的规定,安装时应注意固定支架的设置和受力,打Y时不得因固定支架开裂而致使伸缩器伸缩端拉出;须设计部门设计安装,否则管道容易出现问题。注意导向支架的设置距离,个导向支架应该安装在距补偿器4D(4倍)的距离,二个导向支架应该安装在距补偿器14D的距离,第三个可以任意设置。
伸缩器安装前需松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架伸缩器在安装前应检查其型号,规格及管道配置情况,符合设计要求;然后,对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致;其次,需要进行“冷紧”的伸缩器,预变性所用的构件应在管路安装完毕后方可拆除。需要特别说明的是,管道的设定方向并不就等于管道中水的流向,这是因为在管道中水流的方向是随时可能会发生变化的,同时在计算前也无法进行确定。这就需要先假设一个方向,但是如果在实际中的流向和设定的方向不是很一致的时候,就需要使用数学手段进行处理,即使用负值来进行表示。通俗的说就是当管段流量,减速,压降等均为负值的时候,表明他们的方向和管道设定的方向是相反的,在理论上来说伸缩器的方向可以热议设定,为了避免出现较多的负值,通常都是使管道的设定方向和流向保持一致。这就需要先假设一个方向,但是如果在实际中的流向和设定的方向不是很一致的时候,就需要使用数学手段进行处理,即使用负值来进行表示。 通俗的说就是当管段流量,减速,压降等均为负值的时候,表明他们的方向和管道设定的方向是相反的,在理论上来说,伸缩接头的方向可以热议设定,为了避免出现较多的负值,通常都是使管道的设定方向和流向保持一致。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
