土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 重庆德图电气多功能电力监测仪说明书
重庆德图电气多功能电力监测仪说明书
发布于:2022-08-20 17:59:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、功能综述
   TS-ME型多功能电量监测仪表是在消化国外进口同类产品的技术基础上,根据我国对电力设备的运行和计算机智能化监控要求而设计的,该产品集电流表、电压表、功率表、功率因数表、电度表为一体的综合电量监测仪表,RS485通讯接口将该仪表联接到监测中心的计算机网络,是适合我国工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。
二、主要技术指标
性能 参数
输
入
测
量
显
示
网  络 三相三线(3P3L)、三相四线(3P4L)(订货时请注明)
电
压
额 定 值 AC100V、400V、600V(订货时请注明)
过 负 荷 测量:1.2 倍       瞬时:2 倍/10S
功   耗 <1VA (每相)
阻  抗 >400kΩ;
精  度 RMS测量,精度等级0.2%
电
流
额 定 值 AC1A、5A、20A(订货时请注明)
过 负 荷 持续:1.2 倍      瞬时:10 倍/10S
功   耗 <0.4VA (每相)
阻   抗 <20mΩ;
精  度 RMS测量,精度等级0.2%
频    率 40~60Hz,精度0.1Hz
功    率 有功、无功、视在功率,精度0.5%
电    能 四象限有功、无功电能计量,精度0.5%
显    示 可编程设置、切换、循环 LED
电源 工作范围 AC或DC 80V~270V
功   耗 ≤5VA
输出 数字接口 RS-485、MODBUS-RTU 协议
脉冲输出 2路电能脉冲输出,光耦继电器
环境 工作环境 -10℃~55℃
储存环境 -20℃~75℃
安全 耐   压 输入和电源>AC 2kV 输入和输出>AC 2kV
绝   缘 输入、输出、电源对机壳>5MΩ
外形 尺   寸 多种外型尺寸
重  量 0.4kg
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
重庆德图电气的扩散硅压力变送器新技术
一、用途: TS系列压力变送器由扩散硅传感器和信号模拟组成,它利用半导体硅材料的压阻效应,实现压力与电信号的转换。被测压力作用到不锈钢膜片上,通过膜片和敏感元件之间的硅油传递到敏感元件,由于敏感元件与作用压力有良好的线性关系,所以实现对压力的准确测量。 二、主要技术指标: ●     使用对象:液体、气体和蒸汽。 ●     输出信号:
