高温环境下,污水厂水温可达30℃以上,这对多数参与污水处理的中温菌来说,绝对不是一件好事。中温菌的适宜生存温度一般在20℃—37℃,当污水环境温度超过菌群最高生长温度时会破坏其活性,继而影响污水处理效果。
同时,高温状态下,污水中那些不太具备净化效果的嗜热菌活性大大提高,快速生长成为优势菌种,同样给污水处理带来了不小的难度。
问题1: 气温升高,二沉池总是出现翻泥、浮泥
在夏季,二沉池翻泥、浮泥现象在市政污水和工业污水处理中普遍存在。不仅影响着污水处理的视觉观感,更容易导致出水 SS升高,严重的还会造成出水超标。
夏季活性污泥沉降性能降低,成层沉淀速度降低,二沉池易出现翻泥现象,从而导致出水 SS升高。
由于温度升高,微生物代谢生长能力加快,耗氧量增大,在二沉池易产生厌氧或反硝化反应,产生气体,发生污泥上浮现象。
问题2: 为什么一到夏天,污水就容易磷超标?
夏季温度较高,细菌的活性较为强烈,聚磷菌的生物聚磷的速度也会随之加快。
此时,污泥流动速度加快,污泥龄较短,导致聚磷菌在厌氧阶段没有及时排除磷成分,待还存有剩余未完全释放总磷的聚磷菌随着污泥进入二沉池的时候,出水的磷浓度将会上升。
此时如果不加大化学药剂的投入量来降低出水磷浓度,水质很容易超标排放。
问题3: 温度太高了,器械过热快、散热慢,设备的正常运行受影响
水泵和风机在夏季长期处于高负荷运行,是常见的故障之一。此外,一些电子元器件、传感器、管线往往也会因为高温而损坏。
以曝气鼓风机为例,在高温炎热的夏季,鼓风机会因冷却问题而造成润滑油油温过高而报警停机,也会因为安全原因(如防喘振)而自动降低风量。这不仅影响了污水处理效果,还会对鼓风机自身运行造成严重损害,减少其使用寿命。
因此,在高温天气,污水处理厂的工作人员需提前做好机械设备的通风、降温、安全监管等工作;密切监视设备运行情况,排查设备冷却系统和散热情况,对设备散热有问题的及时加装轴流风机采取强制通风措施;及时更换和放掉转机设备的润滑油,发现异常及时处理;提前制定设备高温应急预案,全力确保设备安全可靠运行等,以保证污水处理厂机械设备的稳定运行,避免温度过高对设备造成损害。
问题4: 两级AO工艺,夏季O池水温38-39°C,有什么降温措施?
天热、环境温度高不可避免的使得好氧池水温升高。想要降低池水温度,需要从控制进水温度和降低环境温度两方面下手。
在好氧池前端安装冷却塔,可以有效降低进水温度,多则7-8°C,少则2-3°C。
对曝气主管道也可进行洒水降温处理,降低风机热量带来的温度。处理水量不大的时候,还可考虑热交换器、投冰块等方法。
现在很多污水处理都采用了加盖除臭的措施,这会导致热量积累。当温度升高到50℃时,好氧消化和硝化作用停止,所以也要提前做好降温措施,例如水喷淋,冷却风机等。
问题5: 高温天气,曝气池溶解氧变低怎么办?
夏季气温过高,氧不易溶解于水,常造成水中供氧不足,容易使微生物处于缺氧状态。同时,一定范围内,会加速微生物的代谢生长速率,增大耗氧量,进一步加剧水中缺氧程度。
因此,在实际生产运行中,要重视水温的变化,尤其是水温的突然升高。为防止水温过高的工业废水对好氧生物处理产生不利影响,应进行降温处理。
问题6: 如何降低夏季安全事故发生率,减少生产安全隐患?
夏季是安全事故的高发期。其中,较大事故和一般事故的发生率占比极大。
所以在夏季,除了对污水厂进行排查,保障工艺设备正常运行之外,更应该将员工的安全工作放在首位。
在一些密闭、有限空间,微生物代谢过程中会消耗大量氧气,并释放出有毒有害气体。因此污水处理运营人员在有限空间作业必须做好通风预处理措施。
同时,还应加强防范易燃易爆物品,对变配电间、仓库、油库等易发生爆炸、火灾的区域进行自查自检,及时发现并处理隐患。对灭火器、消防栓等消防设施进行全面检查,确保正常使用功能。
当然了,高温下的污水处理问题远远不止这些,我们既要做好事前防范工作,又要准备应急预案,在问题出现时,及时作出应对,最大程度降低风险和损失。
加强巡回检查
面对持续的高温天气,加强转动设备的巡回检查力度,定期对重点部位进行隐患排查。严抓薄弱环节,增加巡检次数,提高巡检质量。同时加强参数趋势监控,从源头上杜绝设备事故发生,防患于未然。
通过加强设备点巡检、润滑保养,保证电气、机械设备安全操作精细化,日常点巡检精确化,故障异常判断精准化,最大限度减少高温对设备的不良影响。
保证供电运行
夏季供电压力巨大,为确保污水厂正常生产,需要全面排查厂区电线电缆,变配电间,做好相关设备的通风降温工作,防止引发停电事故。同时进行厂区双回路切换,验证双回路供电安全性。
强化维护管理
高温前,联合生产运行处结合往年设备状况,对厂区所有设备仪表进行拉网式排查,梳理出易损、带病、老旧、运行效率低下的设备,有计划进行维修更换,尤其对鼓风机、脱水机等核心设备进行重点维护保养,定时查看设备运转情况。
同时,加强对取水口、净化工艺、排洪设施的检查、维护和异常反馈管理。提高“点检”工作标准,强化对辖区内取水泵、排污泵、潜水泵的消缺和维护。
做好应急预案
针对高温季节提前制定应急预案并部署实施各项工作,在高水量的进水情况下保证持续稳定达标排放。
当问题、事故发生时,及时启动相关应急预案,第一时间进行工艺、生产的调整和调度,遇到突发事件及时现场解决问题。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳夏季气温过高,氧不易溶解于水,常造成水中供氧不足,容易使微生物处于缺氧状态。同时,一定范围内,会加速微生物的代谢生长速率,增大耗氧量,进一步加剧水中缺氧程度。
