土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 卧式离心泵气蚀现象导致的危害
卧式离心泵气蚀现象导致的危害
发布于:2022-08-20 09:10:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
     卧式离心泵在化工行业用途很广,当卧式离心泵出现气蚀现象,往往后果很严重,严重影响了化工安全。那么气蚀是如何产生的,会造成什么样的危害呢?来跟小编一起来了解一下吧。
  当叶轮入口液体压力等于或低于该操作温度下其饱和蒸汽压时,就会有形成许多蒸汽与混合气体的小气泡。这些小气泡随着药液进入叶轮中高压区时,由于气泡周围液体的压力大于气泡内的蒸汽压,就使得气泡被击碎而重新凝聚。而同时周围液体就以极高的速度向这个空穴冲将,产生水力冲击及液体质点互相撞击,产生很高的局部压力,冲击叶片表面,产生一种机械剥蚀。这些汽化、凝聚、冲击和剥蚀的综合现象就称为离心泵的汽蚀现象。
汽蚀现象会造成卧式离心泵的危害:
  ( 1 )造成材料破坏。汽蚀发生时,由于机械剥蚀于化学腐蚀的共同作用,使材料受到破坏。由于汽蚀现象的复杂性,所以其形成机理直到现在仍在研究探讨中。一般认为水力冲击引起的机械剥蚀,是造成材料破坏的主要因素。
  ( 2 )产生噪声和振动。汽蚀发生时汽泡的破裂和高速冲击会引起严重的噪声。另外,汽蚀过程本身是一种反复凝结、冲击的过程,会引起强烈的振动。如果汽蚀造成泵转动部件材料破坏,必然影响转子的平衡,导致强烈振动。
  ( 3 )使卧式离心泵的性能下降。泵汽蚀时,会使其性能下降。当泵内气泡较少时,泵的性能曲线并无明显的变化,这是汽蚀的初始阶段。而当气泡大量产生时,流道被“堵塞”,这时汽蚀已到了顶峰阶段。表现在泵的性能曲线上,出现明显的变化,性能曲线发生显著下降,出现了“断裂”。
       经过上面的介绍,相信您对于卧式离心泵已经有了大致的了解,如果对卧式离心泵有产品需求,可以联系昆山国宝过滤机有限公司,我们将会有专业工程师免费为您提供选型报价等服务!
    yj蓝天 沙发
    2022-08-21 07:01:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
脱水滤液中Mg^2+、PO4^3-和NH4^+浓度对鸟粪石形成的影响
