装配式建筑是将建筑物的结构体,如墙板、柱、梁、叠合板、楼梯等,按一定的标准拆分后在工厂中先进行生产,然后运输到现场进行拼装。现场拼装构配件,会留下大量的拼装接缝,这些接缝很容易成为水流渗透的通道,因此装配式建筑在防水密封上是有一定先天弱点的。此外,装配式建筑中一些非结构外墙(如填充外墙),为了抵抗地震力的影响,通常被设计为一种可在一定范围内活动的外墙板,这些可活动构件更增加了墙板接缝防水的难度。而装配式建筑防水密封设计,主要体现在外墙板缝间的防水密封、预制构件与现浇结构结合面的防水。外墙板缝间的防水密封往期文章已做介绍,在此不做阐释。本文主要介绍预制构件与现浇结构结合面的防水工艺。
1.施工工艺:
基层清理;
涂刷底涂剂;
打胶(MS密封胶),刮平(满粘);
粘贴防水雨布;
压平处理。
2.材料性能:
A:密封胶性能
与混凝土表面具有良好的粘结性;
低模量,高位移;
易挤出,不流淌,下垂度为零;
不产生气泡,对基材无污染;
B:防水雨布性能:
不透水性 1500-3000mm;
拉力(纵向)150-200N/50mm;
断裂伸长率 ≥35% ;
撕裂性能 80-120N;
热空气老化拉力保留率(纵向) ≥80℃;
具备可涂饰性,即雨布外表面可做涂料、抹灰或者真石漆工艺。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:结合面防水解决方案
免费4人已点赞
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
装配式结构墙体的拆分第一,墙常规拆分方法 (1)对于装配式剪力墙结构,L、T 形等外部或内部剪力墙中墙身长度≥1000mm 时,墙身(非阴影部分)一般预制,但其边缘构件处现浇(图1~图5 中阴影部位)。外隔墙(带梁)一般为预制,如图3 所示。 1. 边缘构件现浇,基于以下因素设计:第一是受力的角度,边缘构件为重要受力部位,应该现浇;第二,边缘构件两端一般为梁的支座,梁钢筋在此部位锚固,应该做成现浇。 2. 预制外墙比较短且全部都开窗或者门洞时,预制外墙可以与相邻剪力墙的边缘构件(暗柱)一起预制,将现浇部位向内移。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ryzshua
沙发
2022-09-06 10:43:06
luochongchong
板凳
2022-09-06 10:10:06
加载更多谢谢楼主的分享!
谢谢楼主的分享!
