土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 中小学、幼儿园紫外线灯的设置要求,每个教室设置几个紫外线灯,学会了吗(带附件)
发布于:2022-08-19 15:03:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ 39-2016(2019年版)
正文:
6.3.2 托儿所、幼儿园的婴幼儿用房宜设置紫外线杀菌灯,也可采用安全型移动式紫外线杀菌消毒设备。
6.3.3 托儿所、幼儿园的紫外线杀菌灯的控制装置应单独设置,并应采取防误开措施。
条文说明:
6.3.1 婴幼儿的眼睛非常稚嫩,其活动室、寝室、图书室、美工室等是幼儿日常活动停留较多的场所,频闪和眩光问题是照明设计中应重点解决的问题。电子镇流器一般使用20kHz~60kHz频率供给灯管,可基本消除频闪。采用裸管荧光灯具眩光较严重,不宜使用,推荐采用格栅灯、带透明灯罩的灯具等。LED等新型节能光源也可采用。采用LED时,显色指数(Ra)不应小于80,喂奶室、睡眠区色温不宜高于3300K,特殊显色指数R9应大于0。其他场所色温不宜高于4000K。
6.3.2 托儿所、幼儿园的日常消毒一般都是采用紫外线消毒灯,双端直管形紫外线杀菌灯固定在房间吊装对空气中杀菌最为有效,灯具应安装在空气容易对流循环的位置,其灯具的安装功率可参考表1选取。
    安全型移动式紫外线杀菌消毒设备没有固定安装的紫外线杀菌灯杀菌效果好,小型幼儿园等班数较少时可以采用。
6.3.3 紫外线杀菌灯的控制应特别注意防止幼儿在场时误开,目前还没有比较成熟的做法。调研中了解到,大多数都是紫外线灯的灯开关单独设置,且在灯开关上作出标志,例如在紫外线灯开关上贴上彩色不干胶,上面写上“紫外线灯”,还有的是把紫外线灯开关设在高处,并作出标记。但这些做法也不能完全避免误开,曾经发生过误开紫外线灯伤人事故。
    鉴于目前的情况,提出三种做法供参考:
        1 采用灯开关控制,并把灯开关设置在门外走廊专用的小箱内并上锁,由专人负责,其他人不能操作。
        2 采用专用回路并集中控制,把控制按钮设在有人值班的房间,确定房间无人时由专人操作开启紫外线灯。
        3 有条件时采用智能控制,探测房间是否有人,由房间无人和固定的消毒时间两个条件操作开启紫外线灯。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
检修人员私自切换冷油器,机组跳闸!!
一、事故前工况: #1炉负荷550MW,A、B、D、E、F磨煤机运行,A、B汽泵运行,A、B汽动引风机运行,锅炉总燃料量258.8T/h,汽机主控跟踪方式,锅炉主汽压力27.84MPa,给水量1839T/h,锅炉热负荷656MW,1B汽泵#2润滑油泵运行,润滑油压0.141MPa。B、C热网循环泵运行。 二、事故过程: 15:00设备部汽机专业李某到集控室告知:1B汽泵润滑油含水量大,前期已将1B汽泵冷油器切至#1冷油器运行,需运行人员就地配合确认是否是#1冷油器运行,随即安排运行人员薛某配合李某共同到就地确认1B汽泵冷油器运行状态。
