土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋集热罩的功能和用途
消防喷淋集热罩的功能和用途
发布于:2022-08-19 14:43:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。本文为大家总结了消防喷淋集热罩的功能和用途。希望帮助到大家!
      1、什么是消防喷淋集热罩
  消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。
  消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。
  消防喷淋集热罩适用于仓库、车库、网格吊顶等场所,主要作用是吸收喷头处的热气流和热量,使喷头受热动作,增加喷淋头爆破元件的反应速度,防止附近喷淋头喷出的水冷却喷头,使之加快动作时间,在火灾初期即可启动喷淋头出水喷洒灭火。
  2、消防喷淋头集热罩的用途
  消防喷淋头集热罩的用途主要是提高消防喷淋头的反应速度,因为喷淋头的动作温度是在68度以上,要想让喷淋头喷水温度要达到68度以上才能使其爆破喷水,所以发生火灾的时候,除非喷淋头下面有大量的物品燃烧才能使其动作。在消防喷淋头处增加集热装置可聚集喷头处的热量,加快反应灵敏度,使喷淋头提前进行喷水。
  发生火灾时,物品经过燃烧火势往上窜,室内空间的温度最高值一般在吊顶和顶板区域,但有些喷淋头的安装位置受到限制,不能在火灾初期产生的温度使喷淋头动作,如果在喷淋头处增加集热装置可提高喷淋头的响应速度,让喷头在起火早期尽快动作。
  消防喷淋头集热罩可解决喷头离吊顶距离大导致喷头反应灵敏度大大降低的效果,有些喷淋头安装在梁底位置,达不到喷头安装位置离顶板应小于等于15公分的要求,这种情况下,在发生火灾时,喷头处的温度升高慢,根据消防喷淋系统设计规范必须增加消防喷淋集热装置。
  3、什么情况下喷淋头需要增加集热罩
  a、地下车库梁下增设的喷头(当梁的宽度小于0.12的平方根)、网格吊顶且设计为下喷喷头的地方,需要设置集热罩
  b、如喷淋头安装高度超过5米以上的,需要设置集热罩。
  c、所有达不到到规范要求的地方都应该增加聚热罩的地方。
  d、所有下喷不吊顶的地方都必须安装集热罩。
  4、消防喷淋头集热罩一般安装在上喷式和下喷式喷淋头中,以下三种情况可不需要增加集热罩:
  a、上喷式喷淋头靠近楼板则不需要增加集热罩,利用楼板集热;
  b、在风管下安装的喷淋头也不需要增加集热罩,利用风管集热;
  c、喷淋头安装位置较低,如不超过4米均不用安装集热罩;
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某12层酒店消防喷淋全套施工图
https://ziliao.co188.com/d62725876.html
消防喷淋系统在什么情况下喷淋头需要增加集热罩?
https://bbs.co188.com/thread-9342172-1-1.html
知识点:消防喷淋集热罩
  • yunyun
    yunyun 沙发
    目前的观点是只能作为挡水板,不能作为集热用,因为0.12平米的挡板本来就起不来集热作用。详见自喷规范7.1.10条文及条文说明:
    2022-08-22 09:05:22
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-08-21 08:31:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防系统验收常见问题汇总
 消防验收是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。本文为大家汇总了消防系统验收常见问题,一起学习下!         (一)消火栓给水系统   1、消防水池、消防水箱:有效容量偏小、无消防专用的技术措施,屋顶合用水箱的出水管上未设单向阀,水位信号没有反馈到消防控制室。
