土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 筏板基础识图,快速理清平板式和梁板式筏板基础!
发布于:2022-08-19 14:33:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
如果说一栋建筑中最重要的部分,那一定是基础,要说基础中应用最广泛的,那一定是筏板基础了,之前的文章提过筏板基础主要用于结构形式比较灵活、结构层高比较高的剪力墙结构中。那么我们来看一下,对于筏板基础来讲,一共分为哪几种筏板。
一种是平板式的,一种是梁板式的。对于梁板式来说,根据我们梁和板的位置关系,又分为低板位、中板位和高板位。
那么板位要如何区分呢?
梁底和板底平齐,称作低板位;
板在梁的中间,称作中板位;
梁顶和板顶平齐,称作高板位。
对于平板式来讲,无所谓谁高谁低,一个大的钢筋混凝土平板就是平板式。
图1 平板式、梁板式筏板基础
接下来看一下梁板式和平板式的形状。如图2所示,是典型的现代结构住宅中常用的形式,筒中筒形式有可能是电梯间,其他的是住宅的房间。那么整个下面的基础是一块没有高低之分的平板,这属于平板式筏板基础中的一种。
图2 平板式筏板基础
图2中平板式筏板基础的受力比较分散,并且对于图2中每一个受力比较集中的部位,因为比较分散没有系统性,需要分别进行钢筋的加强设计。
梁板式筏板基础如图3所示,在板的上面有一根一根的柱子,柱下是框架梁柱的一种形式。但底下的板依旧是高低不分的一整块平板,但是在这个平板里,板的受力比较明确,柱下板的受力肯定要大些,柱子与柱子中间受力就会小一些。
图3 梁板式筏板基础
如果想用如图3所示梁板式筏板基础的话,因为柱子下面集中力比较大,需要梁作为力的荷载的传递,将力从柱子传到梁,再从梁传到板,板再传到下面的地基。但是这种方式会导致整个地坪下不规整,高度也比较高,使用的钢筋也比较多,成本也就更高。
因此,如果不想用采用柱下梁的方式,就可以采用图4所示的方式。这种方式从混凝土外截面上来看高度是一样的,但是用钢筋配筋呢,在受力比较大的部位,比如柱子下面的位置,是用板带来表示的。柱下钢筋在两个方向(X或Y方向)配置的是柱下板带,柱下板带中间是跨中板带,也是两个方向。跨中板带的受力相对小一些,所以配筋相比来说也会小一些。这两种板带交错布置形成配筋,把整个受力进行区分。虽然只是用板带的钢筋进行区分,但是整个混凝土在外观上看起来依旧是一整块平板。所以使用了板带的筏板基础也是平板式筏板基础。
图4 板带式平板筏基
接下来我们看梁板式筏板基础。柱子下面有基础梁、连接柱子的主梁、主梁之间就是次梁。由梁和板一起构成的就是梁板式筏板基础。
那么梁板式筏板基础有哪几种构件组成呢?
基础主梁(柱下)、基础次梁和梁板筏基础平板。图3中没有基础次梁,主梁和次梁的识图和梁的识图是一样的,我们会在梁的识图及16G钢筋图集中详细讲解。我们重点看一下,平板是如何识图的。
图5 梁板式筏板基础构件编号
如图6所示平板式筏板基础在平面图的表示,一般来说筏板基础有一个筏板厚度,既可以在图上表达,也可以说明中进行说明,对于某些不同的交接部位厚度不一样的时候,会有详图进行说明。
所以看图的时候要看全,再根据之前讲到的结构图的识图方法与步骤,看图时要所有的把结构设计说明和平面图,以及每张平面图的图纸说明以及平面图详图要一起进行阅读。
那么用上述方法,先看懂筏板厚度,然后要看板的配筋。板的配筋有上部钢筋和下部钢筋,因此标注的时候要把上部钢筋和下部钢筋都标注出来。由X方向和Y方向上的上部钢筋与下部钢筋,共同组成大型的钢筋网线,再经过混凝土浇筑,就是整个的混凝土基础了。
图6 平板式筏板基础平面图
那么我们接着以实际的工程图纸(图7)为例讲解。首先在整个筏板基础中有一个大的整体的配筋,然后当有上部结构的荷载的时候,意味着有集中力传来。在这些地方对板有集中荷载的冲切力,也就意味着板在这些地方受到的力会加大。因此在这些地方会有一些附加的钢筋(附加的上部和下部),在一些特殊的部位再附加一些钢筋,再和原来整个板上的钢筋共同作用。也就是说在整个板上都有配筋,在受力较大的薄弱环节进行局部加固,既能满足筏板基础上部结构灵活布置的需求,又能满足高效节约成本的作用。这也是筏板基础使用比较广泛的一种方式。所以说看图时,除了整体通常钢筋的布置之外,还需要注意每一块附加钢筋的布置。
图7 平板式筏板基础识图1
最后让我们看看另一种平板式筏板基础,除了上述的钢筋配置,我们在上文提到过,筏板基础外观上看上去整体高度是一致的,但是实际上并非如此。
对于板,有时候会有一些独立的柱子、或者有些基坑、或者是其他的设备基础等等。这些都可能导致在筏板上某个地方的凹陷或局部加强。所以在我们的图纸上都有一些对应的局部的详图。所以说,平板式筏板基础整体上大范围大面积的看上去是一块平板,但是在局部的位置也可能会突出、凹陷、断开等等,具体需要对应好详图的位置和图纸上截面的位置,搞清楚每一部分都是什么,才能够把图纸看明白。也就是说,只有在第一步看懂图纸、看懂钢筋;才能第二步计算图纸、计算钢筋。
图8 平板式筏板基础识图2
在平板式筏板基础中,有一种特殊的形式叫做板带式平板筏基。板带分为柱下板带(ZXB)和跨中板带(KZB)。每一种板带用宽度来表示,在钢筋布置时交错布置。如图8,红色虚线框内布置的叫做柱下板带,红色虚线框之间的部位则为跨中板带。
图9 柱下板带示意图
板带式筏基有集中标注和原位标注。 集中标注的内容包括:1、编号,截面尺寸用b=xxxx表示板带宽度(基础平板厚度在图注中说明)。2、底部与顶部贯通纵筋。底部与顶部非贯通纵筋的注写规则与布置方式与梁板式筏板基础的基础平板相同。
图10 贯通筋与非贯通筋
具体的使用情景参照具体的图纸设计进行,如图11所示,一个方向(X或Y方向)上的板带只有对应方向上的配筋,两个方向上的板带的配筋合起来,成为了网片式的配筋。这就是板带式的配筋。至于梁板式筏板基础的配筋相当于板+梁的配筋,标注形式与梁的标注类似,在今后进行讲解。
图11 板带配筋
既然可以区分为柱下板带和跨中板带,说明上部结构也是规整的柱子结构。造成了分割区间不方便、房屋组成不方便、且没有剪力墙空间布置方便,所以这种不能够灵活布置的方式造成了板带式应用并不广泛。
多层住宅筏板基础复合桩基及筏板设计与分析
高层建筑筏板基础的沉降计算
知识点:筏板基础识图
全部回复(5 )
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
屋面找坡该怎么计算?
屋面找坡是平顶建筑物最常见的做法,有很多同学看不懂屋面排水找坡图或者不会计算找坡层的体积,对于2%找坡,最薄处40厚找坡,不会算。 今天就来讲讲屋面找坡的计算方法。 一般图纸的屋面的平面图纸,都会有类似这样的区域划分的找坡平面。或者在图纸做法里,注明找坡的做法,这些时候就需要根据图纸计算找坡的。 如图1所示 图1 图2 一、屋面找坡的作用 屋面找坡的作用基本上只有一个:快速排走雨水,以防积水造成楼板渗漏。
