消防设施安装高度
项 目 |
高 度 |
应急照明配电箱和分配电装置落地安装 |
50mm以上 |
应急照明控制器落地安装 |
高出地坪0.1~0.2m |
应急照明集中电源落地安装 |
150mm以上 |
推车式灭火器最低位置与地面间的间距 |
不小于100mm |
储罐上泡沫混合液立管下锈渣清扫口 |
0.3~0.5m |
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面 |
宜为0.70m |
吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的高度 |
不得大于1.0m |
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度 |
1.0m以下的墙面上 |
室内消火栓栓口中心距离地面高度 |
1.1m±20mm |
泡沫混合液立管上设置的控制阀 |
1.1~1.5m(安装高度大于1.8m时,设置操作平台 ) |
报警阀阀体底边距离地面 |
1.2 m |
细水雾分区控制阀 |
1.2 ~1.6m |
气体灭火系统选择阀操作手柄 |
1.5 ~1.7m(安装高度大于1.7m时,设置操作平台 ) |
气体灭火系统手动、自动转换开关中心至地面 |
1.5 m |
气体灭火系统手动启动停止按纽 |
1.5 m |
潮湿场所插座应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座 |
安装高度不低于1.5m |
嵌墙式灭火器箱、挂钩、托架安装高度 |
不宜小于0.08 mm,不大于1.5m |
火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度 |
宜为1.3~1.5m |
常闭送风口、排烟阀的手动驱动装置 |
1.3~1.5m |
活动挡烟垂壁手动操作按钮 |
1.3~1.5m |
排烟窗手动开启机构 |
1.3~1.5m |
应急照明控制器墙面安装 |
1.3~1.5m |
手动火灾报警按纽 |
1.3~1.5m |
壁挂式区域显示器 |
1.3~1.5m |
消防电话插孔底边 |
1.3~1.5m |
末端试水装置和试水阀距地面高度 |
宜为1.5m |
火灾光警报器 |
1.8m以上 |
火灾警报器 |
2.2m以上 |
壁挂扬声器 |
2.2m以上 |
建筑高度大于10.0m的三级耐火等级建筑室外消防梯 |
宜从离地面3.0m高处设置。 |
消防水池应设置取水口(井)吸水高度 |
不应大于6.0m |
储压型局部应用干粉灭火系统,喷头的最大安装高度 |
不应大于6m |
泡沫枪作为主要灭火设施的固定顶储罐 |
高度不大于7m |
储压型全淹没灭火干粉灭火系统喷头的最大安装高度 |
不应大于7m |
储气瓶局部应用干粉灭火系统,喷头的最大安装高度 |
不应大于7m |
储气瓶型全淹没灭火干粉灭火系统喷头的最大安装高度 |
不大于8m |
支、吊架的间距不宜大于3.2m时,泡沫喷头的设置高度 |
大于10m |
防火分隔水幕喷水点高度 |
不应大于12m |
常见高度表
项 目 |
高 度 |
干式报警阀组安装完成后,向报警阀气室注入高度 |
50~100mm的清水 |
保温系统中每层设置水平防火隔离带 |
高度不应小于300mm |
下沉式广场设置防风雨篷四周开口高度 |
不应小于1.0m |
供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度 |
均不小于1.00m,窗口下沿距室内地面不大于1.20m。 |
室外疏散楼梯栏杆扶手高度 |
不应小于1.10m |
建筑外墙上、下层开口之间,应设置的实体墙。 |
高度不小于1.2m(当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m)。 |
建设工程施工现场临时疏散通道的侧面为临空面时,应沿临空面设置高度 |
不小于1.2m的防护栏杆 |
交通隧道人行横通道或人行疏散通道 |
净宽度不应小于1.2m,净高度不应小于2.1m |
火力发电厂点火油罐区设置的围栅 |
高度不小于1.8m |
汽车加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间,宜设置不燃烧体实体围墙 |
高度不低于2.2m |
火力发电厂点火油罐区利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅 |
实体围墙的高度不小于2.5m |
消防车道净宽度和净空高度 |
均不应小于4.0m |
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p62350111.html
知识点:消防设施安装高度
免费4人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何正确理解和界定一类高层公共建筑2018年版《建筑设计防火规范》GB50016-2014表5.1.1民用建筑的分类中有关一类高层公共建筑列举了5项界定标准: 1.建筑高度大于50m的公共建筑; 2.建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑; 3.医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施; 4.省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑;
