土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克Tektronix AFG3101C 任意波形/函数信号发生器
发布于:2022-08-19 14:10:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
了解泰克的 新型AFG31000系列 如何通过9英寸触摸屏显示器,内置波形创建工具,实时波形监视等使测试变得更加轻松。
泰克函数信号/波形发生器:多项功能、简单易用,且性能无可比拟。
当前的设计工作往往非常复杂,在测试过程中需要使用各种激励信号。泰克AFG3000C任意波形 / 函数信号发生器系列具有12种标准波形、任意波形功能以及信号衰减选项,可满足广泛的应用需求。AFG3000C任意波形 / 函数信号发生器系列一流的性能确保了信号的准确生成,另配置大尺寸显示屏和25个快捷键使其易于学习和使用。
AFG3000C任意波形/函数信号发生器型号:
型号 通道 带宽 内存深度 最大采样率 垂直分辨率
AFG3021C 1 25 MHz 128 K 2 K - 128 K: 250 MS/s 14 bits
AFG3022C 2 25 MHz 128 K 2 K - 128 K: 250 MS/s 14 bits
AFG3051C 1 50 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits
AFG3052C 2 50 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits
AFG3011C 1 10 MHz 128 K 2 K - 128 K: 250 MS/s 14 bits
AFG3101C 1 100 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits
AFG3102C 2 100 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits
AFG3251C 1 240 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits
AFG3252C 2 240 MHz 128 K >16 K - 128 K: 250 MS/s;2 K - 16 K: 1 GS/s 14 bits
AFG3000C任意波形/函数信号发生器系列概述
功能
优点
双通道 以一台任意波形/函数发生器代替两个信号发生器,提供两个紧密合成或两个完全独立的信号,从而节省成本和桌面空间。
最高2 GS/s采样率 生成具有精细定时分辨率的波形。
最大20 Vp-p振输幅出,至50 Ω负载(AFG3011) 通过创建高振幅信号节省成本和设置时间,无需使用外部功率放大器。
25 个快捷键 直接访问使用频繁的函数和参数,节省设置和评估时间。
5.6英寸(142毫米)大尺寸彩色显示屏 对您的信号充满信心,因为所有相关设置和波形图都一目了然。
仅6.6英寸(168毫米)厚 节省宝贵的桌面空间。
ArbExpress? 软件 轻松创建和修改波形??从您的泰克示波器无缝地导入波形,或者通过公式编辑器、徒手方式、点画(point draw)方式或波形数学方法来创建它们。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德MSOX3012A示波器
附加的功能: 带宽:100兆赫 通道:2 个模拟和 16 个数字 采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道 记录长度:2 Mpts 同类产品中最大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏 每秒 1,000,000 个波形的最快更新速率 一流的示波器 MegaZoom IV 智能内存技术 每秒一百万个波形更新率 可选分段内存 集成逻辑时序分析仪
