土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁间荷载该如何计算?
梁间荷载该如何计算?
发布于:2022-08-19 13:53:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主梁的荷载如何计算? 次梁的恒荷载乘以次梁跨度加上主梁的荷载么?
是的。次梁的线荷载乘以次梁跨度,再以集中荷载形式分配到次梁两端的主梁上。
梁间荷载怎么计算?
PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载珐
计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:19*0.24 17*0.02*2=5.24 KN/平米
(摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)
最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。
5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。
如何确定单向板肋形楼盖中板,次梁,主梁计算简图上的荷载?
主梁:自重及其上附着物重为其均布永久荷载;次梁支座传来的永久荷载、可变荷载为其集中荷载。次梁:次梁自重及其上附着物重为其均布永久荷载;板支座传来的永久荷载、可变荷载也为其均布荷载。板:取1M宽,其自重及其上的附着物重为其均布永久荷载;伐上的可变荷载也为其均布荷载。
梁间荷载自动计算计算
PKPM楼面荷载、梁间荷载计算软件
知识点:梁间荷载计算
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
层间隔震结构不同设计方法算例对比
 01算例 截取某大底盘多塔隔震结构典型隔震塔楼部分进行分析,丙类建筑,设防烈度8度(0.2g),III类场地,地震分组第二组,特征周期Tg为0.55s。采用叠层橡胶支座隔震,隔震层设置在第6层,共布置32个隔震支座,结构模型如图1所示。 图1 结构模型图 02水平向减震系数计算 选取2组人工地震动(R1、R2)及5组天然地震动(T1~T5),按设防地震水准(峰值加为200cm/s?)施加地震作用。采用隔震结构直接分析设计SAUSG-PI软件中分部设计方法及快速非线性算法进行动力时程分析,其中非隔震模型由软件自动生成,边界条件取上支墩底部铰接。
