绿色屋顶
概念与构造绿色屋顶也称种植屋面、屋顶绿化等,根据种植基质深度和景观复杂程度,绿色屋顶又分为简单式和花园式,基质深度根据植物需求及屋顶荷载确定,简单式绿色屋顶的基质深度一般不大于150 mm,花园式绿色屋顶在种植乔木时基质深度可超过600 mm,绿色屋顶的设计可参考《种植屋面工程技术规程》(JGJ155)。绿色屋顶的典型构造如图4-7所示。
适用性绿色屋顶适用于符合屋顶荷载、防水等条件的平屋顶建筑和坡度≤15°的坡屋顶建筑。
优缺点绿色屋顶可有效减少屋面径流总量和径流污染负荷,具有节能减排的作用,但对屋顶荷载、防水、坡度、空间条件等有严格要求。
下沉式绿地
概念与构造下沉式绿地具有狭义和广义之分,狭义的下沉式绿地指低于周边铺砌地面或道
路在200 mm以内的绿地;广义的下沉式绿地泛指具有一定的调蓄容积(在以径流总量控制为目标进行目标分解或设计计算时,不包括调节容积),且可用于调蓄和净化径流雨水的绿地,包沽生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。
狭义的下沉式绿地应满足以下要求:
(1)下沉式绿地的下凹深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透性能确定,一般为100-200 mm.(2)下沉式绿地内一般应设置溢流口(如雨水口),保证暴雨时径流的溢流排放,溢流口顶部标高一般应高于绿地50-100 mm。
狭义的下沉式绿地典型构造如图4-8所示。
适用性下沉式绿地可广泛应用于城市建筑与小区、道路、绿地和广场内。对于径流污染严
重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小干1 m及跖离建箔物其础小工O mlw距离)的区域,应采取必要的措施防止次生灾害的发生。
优缺点狭义的下沉式绿地适用区域广,其建设费用和维护费用均较低,
但大面积应用时,
易受地形等条件的影响,实际调蓄容积较小。
知识点:海绵城市设计-技术选择之二-绿色屋顶/下沉式绿地
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
海绵城市设计-技术选择之一1技术类型低影响开发技术按主要功能一般可分为渗透、储存、调节、转输、截污净化等几类。通过各类技术的组合应用,可实现径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制、雨水资源化利用等目标。实践中,应结合不同区域水文地质、水资源等特点及技术经济分析,按照因地制宜和经济高效的原则选择低影响开发技术及其组合系统。2单项设施各类低影响开发技术又包含若干不同形式的低影响开发设施,主要有透水铺装、绿色屋顶、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘、渗井、湿塘、雨水湿地、蓄水池、雨水罐、调节塘、调节池、植草沟、渗管/渠、植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤等。
