楼板的受力荷载怎么计算啊?
回答:1、确定楼板跨度、板厚、支座约束条件、荷载分布等参数2、查表或者建模进行内力计算3、根据内力计算结果进行配筋计算4、复核配筋计算结果是否满足构造要求齐活.
楼板荷载的计算问题?
回答:楼板荷载基本上就是面层建筑装修+楼板自身重量+板底抹灰,一般如果没有垫层的话考虑50mm厚的建筑面层,下来荷载不超过1.1。
楼板可承受最大荷载计算 ?
回答:简单的可以这样算,每个房间都有设计活荷载的,你可以去图纸《结构总说明》里去找。比如说:查到为5kN/m2,也就是500kg/m2。你再根据木方密度,普通木方500kg/m3,最不利的情况是你满堆,那么最多可以堆1m高。 如果考虑木方的空隙率,比如20%,那么可以堆1.25m。找原设计吧,只有人家清楚他们要不同你在计算吧,不过出问题自己得担了关键是配筋和板厚,混凝土强度意义不大 地下室顶板一般施工荷载在500kg每平米左右。
还有不自动计算楼板下恒载值用多大(板厚100)?
回答:荷载是要计算的不是拍脑袋拍的我有一个计算荷载的教程采纳我 加Q发你 梁上线荷载看你上面有什么荷载啊,比如填充墙,那要看是何种填充墙,容重乘以厚度加上两面抹灰乘以高度就是线荷载。不自动板自。
关于楼板能承受多大集中荷载的计算 ?
回答:荷载规范有吧 集中荷载等效均布荷载 照你的计算方法,你算一下,自己的体重除以两只脚的占地面积,结果是不是2kn/m2好几倍了,楼板早塌了。 如果是一个人站着,虽然物理方法计算得到的压强超过设计值,但是,真实的情况是,一平米的楼板站了百来斤的人,假设此人80公斤。 这是局部与整体、满布与分布的关系。局部分布折算为均匀满布。如果整个楼面都堆积腻子,那就可能出问题。 现在现场只要不是在悬挑结构上堆载就没什么大问题。
pkpm我在输楼板荷载时自动计算了 恒载还要加面层做法吗?
回答:面层的重量一定是要加的,从一般情况来说,恒1活2基本差不多了。 在输入楼板荷载时,勾选“自动计算楼板自重”后, 恒载仅加面层荷载就ok了,一般选1.5kn即可。没勾选“自动计算楼板自重”时,。 肯定的告诉你,一般楼面取1可靠。活载一般是2.有些房间不一样。看荷载规范里有说明。 要加上一般恒载扣除板自重,住宅楼取1 刚开始干可别听那些 具体做法自己弄懂就是了。
混凝土楼板的承重荷载怎么计算?
回答:1、现浇混凝土楼板的模板,区别模板不同材质,按混凝土与模板的接触面积,以平方米计算。 2、板的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6米以内为准,超过3.6米以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。 3、板上单孔面积在0.3平方米以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加,单孔面积在0.3平方米以外时,应予扣除,洞侧壁模板面积并入板模板工程量之内计算。
楼面恒荷载要输吗?pkpm不是会自动计算楼板的荷载?
回答:楼面恒载是要输的,PKPM计算的恒载只是钢筋混凝土板的自重,楼面恒载还包括了其他的自重,如铺装层,板板底抹灰等。这些荷载必须手输才行。 楼面荷载要输入的,100厚的板,一般荷载大概4.0吧!
知识点:楼板受力荷载计算
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
规范对结构楼层位移比计算的相关要求抗规及高规对楼层位移比的计算均有相关详细的要求,总体来看,两本规范的表述基本一致,某些细节方面高规的要求高于抗规。两本规范各自要求及对比如下: 1.1 抗规对结构楼层位移比的要求 抗规2016版3.4.3条对于扭转不规则的定义为:在具有偶然偏心规定水平力作用下,楼层两端抗侧力构件弹性水平位移(或者层间位移)的最大值与平均值的比值大于1.2。同时抗规3.4.4条对于平面不规则建筑,位移比计算及限值有以下几点要求:
