土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教各位大佬,这个图形上面的大圆弧怎么画?
发布于:2022-08-19 13:16:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  • w8896
    w8896 沙发
    先确认大圆弧分别和直径33与半径7的圆都相切,再然后,大圆弧半径与直径33的圆直径应该在同一条直线上,因此这样可以利用勾股定理去求解大圆弧的半径。最后用cad的画圆命令,使用切点,切点,半径画圆即可。
    2022-08-19 14:23:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
跪求个能批量绘制桩位偏差的软件或者插件,有两千根桩需要标注。
跪求个能批量绘制桩位偏差的软件或者插件,有两千根桩需要标注。我太难了 成品图大概就是图2图3这样!
