土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 柔性防水套管如何连接水泵?
柔性防水套管如何连接水泵?
发布于:2022-08-19 11:38:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
柔性防水套管适用于建筑、化工、污水处理等单位,一般在做水池的时候会用到套管。柔性防水套管与水泵口间接相连,两者中间需要阀门减震机组隔开,所穿钢管应平衡放置,保证压盘将橡胶密封圈挤压使之能够均匀密封来防止漏水。由于水泵口处水利压力过大所以应在套管30CM处设置支吊架,减轻套管负担。柔性防水套管正常情况下使用的材质是Q235碳钢,另外特殊情况下需要用304不锈刚、316不锈刚等。21c53e2e6f39e4d584ae293448793e1.jpg
由于不同材质的性能不同,价钱相差也比较大,不锈刚材质加工的防水套管属于高大上的。Q235碳钢柔性防水套管价钱优惠,应用普通。304材质不锈钢 柔性防水套管,有非常好的防腐蚀,耐酸碱性能,比较适合于化工管道和续水池等地方,对防腐有一定要要求管道。316不锈钢 柔性防水套管,因为受材质价钱昂贵的原因所导致成本比较高,相对应的需求就非常的小,虽然其性能远远超过Q235碳钢防水套管和304不锈钢防水套管,但还是应用较少,大部分客户接受不了它的价位。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
复合型耐火风管选型参考资料
注: 1、本表“不燃无机复合板厚度”以镁质高晶板、纤维增强硅酸钙板为参考(非标准限定值)。 2、复合型耐火风管内侧设置钢板时,风管设计风速不应大于20m/s;内侧未设置钢板时,风管设计风速不应大于15m/s。 3、洁净区域的复合风管内外侧均应设钢板,外侧保护钢板厚度不应低于0.35mm。
