土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 执法:一图读懂《土地卫片执法图斑合法性判定规则》
发布于:2022-08-19 11:33:19 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
本文转载自广东省国土资源技术中心
2022年土地卫片执法图斑合法性判定规则的相关内容,就介绍到这啦,希望对大家有所帮助。如果对土地卫片执法图斑合法性判定新规还有其他疑惑的,可以点击“阅读原文”查看政策文件↓
文章转载于:广东省国土资源技术中心
本文仅限行业学习交流之用,版权、著作权归原载平台及作者所有。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
街道品质虚拟评价与现场调研评价方法的一致性分析——以深圳轨道核心区街道为例
摘 要 街道品质评价研究自20世纪中期以来不断发展并愈发受到重视。相比传统的现场调研评价方式,近年来随着大数据技术的快速发展,以街景图像为代表的远程虚拟评价方式受到越来越多学者的关注和应用。文章通过梳理既有文献,结合环境行为学及城市形态学对现有两种评价方法进行深入的一致性检测,并构建两维度、三层次的SOC主客观一致性检测体系。在此基础上,文章以深圳轨道核心区的37个街段为例,通过调查问卷、图像语义分割和现场调研等方式,分析两种评价方式在全局主观评价、分类主观评价、客观影响因素及关键客观指标方面的全流程一致性,从而总结出街景图像主观评价的边界适用条件,为当前大规模、全市域、多尺度、多形态的街景图像主观评价的精细化发展提供新思路和新方法。
