土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 外媒:无需制冷剂!新系统能用高温产生凉爽空气
发布于:2022-08-19 11:17:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2022年的夏天,热浪席卷全国,多省市气温都较以往提升5℃以上,可以说,这个夏天的命是空调给的。当前,为节省能源,保护大气层,国内外还在研发更多降温解暑神器。       据埃菲社报道,西班牙科尔多瓦大学的研究人员近期研制出一种新的制冷系统“RACU”,该系统能利用高温产生更凉爽的空气并提高能源效率。
科尔多瓦大学的研究人员指出,这个在欧盟“We District”项目的大框架内研发的新系统可以利用可再生能源,无需制冷剂,完全使用百分之百的外部空气,而且能让用户控制建筑物内的温度、湿度和空气质量。
该项目的负责人表示,与传统的空调系统不同,该系统使用的是可再生能源,可在极端温度下提高能源效率,进而实现强大的制冷和除湿能力。
为了实现这一目标,该系统使用了两种空气处理技术:       通过控制湿度可令外部空气干燥的干燥剂转轮,以及用于冷却空气的间接蒸发冷却技术。       在这两种技术的基础上,该系统将来自百分之百可再生能源区域网络的热水作为能源,将外部的热空气转化为冷空气,从而对建筑物进行空气调节。
如果是在传统的系统中,外部温度的增加会导致设备效率下降,进而造成制冷量降低和能源消耗增加,而在RACU系统中,情况恰恰相反。
目前实验结果表明,在上午9点外部温度为25摄氏度时,该系统能够将空气冷却到16度,而到下午6点外部温度为42度时,则能在降低能耗的情况下,将空气冷却到17度。
另一个优点在于,该系统不使用任何冷却剂,因此对环境的影响很低,同时由于其使用百分之百的外部空气,就确保了最佳的通风条件——在新冠大流行尚未彻底平息的情况下,这是一项除了低能耗之外的额外优势。
此外,研究表明,RACU的能耗是传统系统的四分之一。在传统系统中,用户只能控制温度,而在新系统中,用户还可以控制房间的相对湿度和二氧化碳。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水系统流量计算与案例~~
    1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量。 ?t:为水系统设计温差 2.  冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
