土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林土方施工程序
园林土方施工程序
发布于:2022-08-19 11:16:19 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、土方施工
土方工程施工包括挖、运、填、压四个内容。其施工方法可采用人力施工也可用机械化或半机械化施工。这要根据场地条件、工程量和当地施工条件决定。在规模较大,土方较集中的工程中,采用机械化施工较经济;但对工程量不大,施工点较分散的工程或因受场地限制,不便采用机械施工的地段,应该用人力施工或半机械化施工。
一、土方挖掘(程序)
1、人工:确定顺序和坡度?确定开挖边界和深度?分层开挖?修整边缘?清底
人力施工不但要组织好劳动力而且要注意安全和保证工程质量。
①施工者要有足够的工作面,一般平均每人应有4-6m2。
②开挖土方附近不得有重物及易坍落物。
③在挖土过程中,随时注意观察土质情况,要有合理的边坡,必垂直下挖者,松软土不得超过0.7m,中等密度者不超过1.25m,坚硬土不超过2m,超过以上数值的须设支撑板或保留符合规定的边坡。
④挖方工人不得在土壁下向里挖土,以防坍塌。
⑤在坡上或坡顶施工者,要注意坡下情况,不得向坡下滚落重物。
⑥施工过程中注意保护基桩、龙门板或标高桩。
2、机械:确定顺序和坡度、分段分层平均开挖、修边、清底
主要施工机械有:推土机、挖土机等在园林施工中推土机应用较广泛。
用推土机挖湖挖山,效率较高,但应注意以下几个方面:
(1)推土前应识图或了解施工对象的情况,在动工之前应向推土机手介绍拟施工地段的地形情况及设计地形的特点,最好结合模型,使之一目了然。另外施工前还要了解实地定点放线情况,如桩位、施工标高等。这样施工起来司机心中有数,推土铲就象他手中的雕塑刀。能得心应手,随心所欲地按照设计意图去塑造地形。这一点对提高施工效率有很大关系,这一步工作做得好,在修饰山体(或水体)时便可以省去许多劳力物力。
(2)注意保护表土:在挖湖堆山时,先用推土机将施工地段的表层熟土(耕作层)推到施工场地外围,待地形整理停当,再把表土铺回来,这样做较麻烦费工,但对公园的植物生长却有很大好处。有条件之处应该这样做。
(3)桩点和施工放线要明显,推土机施工进进退退,其活动范围较大,施工地面高低不平,加上进车或退车时司机视线存在某些死角,所以桩木和施工放线很容易受破坏。为了解决这一问题。
a.应加高桩木的高度,桩木上可做醒目标志(如挂小彩旗或桩木上涂明亮的颜色)。以引起施工人员的注意。
b.施工期间,施工人员应该经常到现场,随时随地用测量仪器检查桩点和放线情况,掌握全局,以免挖错(或堆错)位置。
挖方工程质量控制
①质量标准
②质量问题
基地超挖、桩基移位、基地未保护、施工顺序不合理、施工机械下沉、开挖尺寸不足边坡过陡、基坑不平直。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
浅谈土方造型在园林施工中的应用
知识点:园林土方施工
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
山石结体的基本形式
安:是安置山石的总称 连:山石之间水平向衔接成为“连”  接:山石之间竖向衔接成为“接” 斗:置石成向上拱状,两端架于二石之间,腾空而起,构成如两羊角斗,对顶相斗的形象 挎:如山石某一侧面过于平滞,可以旁挎一石以全其美,称为“挎” 拼:在比较大的空间里,因石材太小,单独安置会感到零碎时,可以将数块以至数十块山石拼成一整块山石的形象,这种做法为“拼” 悬:在仿溶洞假山洞的结顶中,往往用圈拱夹入几块下悬如钟乳的倒立石,拱石夹持形成倒悬之势
