土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管加新风系统优缺点
风机盘管加新风系统优缺点
发布于:2022-08-19 11:07:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
     风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中采用较为普遍的空调形式。
风机盘管加新风系统优点(与全空气系统相比)
优点一:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停;
优点二:风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造;
优点三:容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制;
风机盘管加新风系统缺点(与全空气系统相比)
缺点一:因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大;
缺点二:室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。
缺点三:风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。
风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的施工安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合自己的空调系统。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
低频信号发生器的组成
  知识点:低频信号发生器 来源:网络,如有侵权,请联系删除    (1)主振器 RC文氏桥式振荡器具有输出波形失真小、振幅稳定、频率调节方便和频率可调范围宽等特点,故被普遍应用于低频信号发生器主振器中。主振器产生与低频信号发生器频率一致的低频正弦信号。 文氏桥式振荡器每个波段的频率覆盖系数(即最高频率与最低频率之比)为10,因此,要覆盖1Hz~1MHz的频率范围,至少需要五个波段。为了在不分波段的情况下得到很宽的频率覆盖范围,有时采用差频式低频振荡器,图2.8为其组成框图。假设f2=3.4MHz,f1可调范围为3.3997MHz~5.1MHz,则振荡器输出差频信号频率范围为300Hz (3.4MHz-3.3997MHz)~1.7MHz(5.1 MHz-3.4 MHz)。
