1、细度模数
(1)试验仪器
试验筛;天平;摇筛机;烘箱;浅盘和硬、软毛刷。
(2)试样的制备
将试验用样品用四分法进行缩分,试验前应先将来样通过10mm筛,并计算出筛余百分率。然后称取每份不少于550g的试样两份,分别倒入两个浅盘中,在105oC±5 oC的温度下烘干至恒重。冷却至室温备用。
(3)试验步骤
准确称取烘干试样500g,置于筛孔大小顺序排列的套筛的最上一只筛上,将套筛装入摇筛机内固紧,筛分时间为10min左右,然后取出套筛,再按筛孔大小顺序,在清洁的浅盘上逐个手筛,直至每分钟的筛出量不超过试样总量的0.1%时为止。通过的颗粒并入下一个筛,并和下一个筛中试样一起过筛,按这样的顺序进行,直至每个筛全部筛完为止。
称取各筛筛余试样的重量(精确至1g),所有各筛的分计筛余量和底盘中剩余量的总和与筛分前的试样总量相比,其相差不得超过1%。
(4)试验结果计算
①计算分计筛余百分率精确至0.1%。
②计算累计筛余百分率精确至1%。
③计算砂的细度模数(精确至0.01)
F.M= (A2+A3+A4+A5+A6- 5A1)/(100-A1)
A1、A2、A3、A4、A5、A6分别为各级筛上的累计筛余百分率。
以两次平行试验结果的算术平均值为测定值(精确至0.1%),两次试验细度模数之差大于0.2时应重做。
2、含泥量
(1)试验仪器
天平;烘箱;试验筛;洗砂用容器及烘干用浅盘等。
(2)试样的制备
将砂试样在潮湿状态下用四分法缩分至约1100g,置于温度为105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重冷却至室温后立即称取400g的试样两份备用。
(3)试验步骤
取烘干的试样一份,置于容器中,注入饮用水,水面离砂面约150mm充分拌混均匀后,浸泡2小时,然后用手在水中淘洗试样,使尘屑、淤泥和粘土与砂分离, 并使之悬浮或溶解于水中,缓缓地将混浊液倒入1.25mm及0.08mm的套筛上滤去小于0.08mm的颗粒,淘洗过程中避免砂粒丢失。再次加水于容器中,重复上述过程,直至筒内洗出的水清澈为止。
然后将两只筛上剩留的颗粒和容器中已经清洗净的试样一并装入浅盘,置于105℃±5℃的烘箱中烘至恒重,取出冷却至室温称量。
(4)结果计算
ωc=(m0-m1)/m0×100
ωc:砂的含泥量;m0:试验前干燥试样质量;m1:试验后干燥试样质量
精确至0.1%,以两个试验结果的算术平均值作为测定值。两次结果的差值超过0.5%时,应重新取样进行试验。
3、泥块含量
(1)试验仪器
天平;玻璃或其它容器。
(2)试样的制备
将砂在潮湿状态下用四分法缩分至约3000g置于105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,冷重至室温后用1.25mm筛过筛,取筛上的砂400g分为两份备用。
(3)试验步骤
称取试样200g置于容器中,注入饮用水,使水面高出砂面约150mm,充分拌混均匀后,浸泡24小时,然后用手在水中碾碎泥块,再把试样放在0.63mm筛上,用水淘洗,直至水清澈为止。
将留在0.63mm筛上的试样小心地装入浅盘中,放入温度105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重冷却后称重。
(4)结果计算
ωc,1=(m0-m1)/m0×100
ωc,1:砂的泥块含量;m0:试验前干燥试样质量;m1:试验后干燥试样质量
精确至0.1%。泥块含量以两个试样试验结果的算术平均值作为测定值。两次结果的差值超过0.4%时,应重新取样进行试验。
4、云母含量
(1)试验仪器
放大镜;钢针;天平。
(2)试样的制备
称取经缩分的试样50g置于105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,冷重至室温后备用。
(3)试样步骤
先筛去大于5mm和小于0.315mm的颗粒,然后根据砂的粗细不同称取试验10~20g,放在放大镜下观察,用钢针将砂中所有云母全部挑出,称取所挑出的云母量。
(4)试验结果计算
ωm=m0/m1×100
ωm:砂的云母含量;m0:烘干试样质量;m1:挑出云母质量
精确至0.1%。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
粗骨料主要试验项目操作方法1、颗粒级配 (1)试验仪器 试验筛;天平或案称;烘箱;浅盘和硬、软毛刷。 (2)试样的制备 将试验用样品用四分法进行缩分至略重于规范规定的试样重量,烘干或风干备用。 (3)试验步骤 按上表中规定的数值称取试样。
