土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 防治塌方,怎么办?
防治塌方,怎么办?
发布于:2022-08-19 10:53:19 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
土壁的稳定主要是由土体内磨擦阻力和粘结力来保持平衡的。一旦土体失去平衡,土体就会塌方,这不仅会造成人身安全事故、影响工期,有时还会危及附近的建(构)筑物。
1 造成土壁塌方的原因
⑴ 边坡过陡;
⑵ 雨水、地下水渗入基坑;
⑶ 基坑上口边缘堆载过大;
⑷ 土方开挖顺序、方法未遵守“从上至下、分层开挖;开槽支撑、先撑后挖”的原则。
2 防治塌方的措施
(1)放足边坡
边坡的留设应符合规范的要求。
挖填高度 ——高度大则坡度系数大,高度小则坡度系数小,甚至不放坡;
土的工程性质 ——土的类别、含水量,有无地下水等。土的类别低(密度小)、含水量大,则坡度系数大;土的类别高(密度大)、含水量小,则坡度系数小;
施工的特点 ——坡顶是否有荷载?施工期长短?施工季节?人工作业还是机械作业?
对坡顶有荷载(尤其是有动荷载)、使用时间长、且跨越冬雨季施工的边坡应留有充足的安全系数。
(2)土壁支护
为缩小施工面,减少土方,或受场地的限制不能放坡时,则可设置土壁支撑。
a.基槽支护
基(沟) 槽开挖一般采用横撑式土壁支撑。根据挡土板的不同,分为水平挡土板及垂直挡土板两类。前者挡土板的布置又分为间断式和连续式两种。湿度小的粘性土挖土深度小于3m时,可用间断式水平挡土板支撑;
间断式水平挡土板支撑
对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑,挖土深度可达5m。对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑,其挖土深度不限。
垂直挡土板式支撑
连续式水平挡土板支撑
b.一般基坑的支护方法
一般基坑的支护方法有:斜柱支撑法、锚拉支撑法、短柱横隔板支撑法、临时挡土墙支撑法等,施工时按适用条件进行选择。
① 简易支护
【注意】仅适用于部分地段放坡不够的宽度较大的基坑使用
【注意】仅适用于部分地段下部放坡不够的宽度较大的基坑使用
② 斜柱支撑
先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板并用斜撑支顶,挡土板内侧填土夯实。
【注意】适用于深度不大的大型基坑或机械挖土时使用
③ 锚拉支撑
先沿基坑边缘打设柱桩,在柱桩内侧支设挡土板,柱桩上端用拉杆拉紧,挡土板内侧填土夯实。
【注意】适用于深度不大的大型基坑或用机械挖土不能安设横(斜)撑时使用
3.完善施工技术措施
⑴ 对可能产生滑坡的地段,不宜在雨期挖方,并应遵循先整治后开挖和由上至下的开挖顺序,严禁先切除坡脚或在滑坡体上弃土。
⑵ 应根据挖方深度、边坡高度和土的类别确定挖方上边缘至土堆坡脚的距离,当土质干燥密实时不小于3m,当土质松软时不小于5m。
坡顶堆土的最小距离
⑶ 边坡有危岩、孤石、崩塌体等不稳定的迹象时要先做妥善处理。对软土土坡和极易风化的软质岩石边坡,开挖后应对坡脚、坡面采取喷浆、抹面、嵌补、砌石等保护措施,并作好坡顶、坡脚排水。
边坡支护
高达530m的边坡锚固
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
绥德党氏庄园
党氏宗亲网   党氏宗亲网 为全国最大的党氏文化传播平台,无论您在哪里,只要您姓" 党 ",请您先点击上面的蓝色字" 党氏宗亲网 " 再点击"关注",即可加入党氏大家庭,和世界各地党氏宗亲交流。网聚天下党氏,传承党氏文化,传播党氏正能量。
